Les lames du vieux plancher ont été bien refixées et ne grinçaient pas mais voilà, ayant des espaces à droite à gauche on fabrique des flipots (minces) avec des chutes du même bois la plupart du temps.
Puis on colle comme on peut avec de la Patex. On enlève le surplus de colle à l'éponge humide et on frotte au chiffon sec. Et alors, ça s'est mis à grincer !
Que faut-il faire mieux pour éviter ça ?
il est prévu de vernir, on poncera avant.
Pas simple, Des photos amèneront certainement des réponses.
Refixé, comment ? démontage puis remontage ?
à défaut de modifier les flipots, pour atténuer : Paraffine, huile de lin, autres ....
Bonjour et merci,
Huile de lin ou parafine, n'est-ce pas un problème pour le vernis à venir ? ! Le vernis prendra-t-il correctement dessus ! ?
C'est pas vraiment des flipots, c'est des morceaux de bois "taillés" pour combler les fentes.
cela pourrait atténuer mais souvent les grincements reviennent avec le temps.
Le vernis serait après ponçage et avoir résolu le souci par démontage ou autre , non ?
Merci pour cette réponse. Je n'ai pas de photo. C'est des bois insérés plus ou moins en force (comme les flipot en sifflet), et collés entre le planches déja refixées.
Oui le vernis sera après ponçage, mais les graisses mettraient combien de temps à sécher avant de mettre le vernis ? ! Ca m'etonne de pouvoir mettre de l'huiles sous un vernis, même si celui-là est polyuréthane il me semble.
bref, en mettant mieux la colle, ça à l'air de ne plus grincer. ...
Un certain temps ! 😀
effectivement pas top si excédent et débord sur la surface
Ok, c'est mieux d'agir sur la cause que l'effet
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 13
