Après le toît cathédrale de notre cuisine, nous attaquons les murs.
Nous avons arrachés l'isolation pleine de rats et de déjections ainsi que le plâtre.
L'isolant et le plâtre étaient posé en dessous du niveau du carrelage, sur la dalle.
Maintenant que nous souhaitons faire les choses correctement, que nous conseillez-vous?e
Nous pensions remettre au niveau du carrelage avec du beton coulé dans la tranchée, mais nous ne sommes pas sûr de nous, avec ou sans membrane ?
Autre solution ?
Merci à tous pour vos conseils
bonjour nettoyage ,résine d accrochage et pose d un mortier ou béton en fonction de l épaisseur ,ou peut etre meme ragréage forte épaisseur 2 cm
Bonjour takafer, merci pour ces conseils.
Le réagréage se fera lorsque l'on fera faire le carrelage, pour le moment l'idée, c'est de remettre de niveau les pieds de murs avec le sol de la pièce pour installer les lisses et isoler plaquer.
Je remarque une espèce de pâte goudronnée sur le sol en pieds de murs, était-ce un isolant ?
Je n'ai que 2,5 cm a couler pour retrouver la hauteur carrelage, ce qui du coup me rassure, c'est qu'il n'y est rien de plus compliqué que de couler.
re la pate goudronnée est une ancienne colle qui faut IMPERATIVEMENT enlever ,sinon ,la chape ne tiendra pas ,perso je l avais enlever avec un marteau et ça partais par petits bouts
je ne parle pas du ragréage pour le surfacage de la pièce ,mais bel et bien pour le morceau a rattraper ,il existe des ragréages fibres forte épaisseur et comme tu as 2.5 cm ça passe ,tu cherches sur le net ,mais il faudra comme je l ai dit dans le post précédent mettre une résine d accrochage
sinon enlever le goudron ,piqueter le sol pour adhérence et mortier ciment
Merci pour ces explications !
Je prends note et je m'y mets avant que la température ne devienne désagréable !
Re-bonjour, question bête, mais la résine d'accrochage, est-elle plus efficace en application primaire, seule avant coulage du béton, ou mixée avec mon béton? Merci
re que ce soit ragréage ou mortier ,a utiliser en primaire
Visiteurs non identifiés : 19
