Vernir : avant ou après ?
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
27/07/2024 à 18h14
27/07/2024 à 18h14
J'attends du vernis pour le sol du couloir, mais juste pour la planche qui longe le mur, le reste étant déjà vernis.
Cette planche est recouverte en partie par la plinthe, qui elle est prête.
Ma question est de savoir s'il est possible de ne vernir qu'une partie de cette planche, l'autre partie étant cachée par la plinthe ? !
Mon but serait d'en finir avec la fixation de la plinthe qui nécessite encore un peu de travaux.
MErci
Message(s) : 9672
27/07/2024 à 18h35
27/07/2024 à 18h35
Ta demande est bizarre.
Généralement une plinthe vient en recouvrement d'une dizaine de millimètres sur le plancher. Tu ne vas tout de même pas chipoter pour une bande vernie de dix millimètres..!!
Peut être qu'une photo serait plus parlante concernant cette "planche".
En tous cas vernir avant serait préférable.
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
27/07/2024 à 18h46
27/07/2024 à 18h46
Merci,
la plinthe fait 1.8CM de large, la planche 9cm à cet endroit. Le mur n'est pas droit. Vieil appart, vieille plinthe.
Il me semblait avoir lu sur le web que l'on pouvait ne pas vernir derrière les plinthes.
Si j'étais pas embêtée avec la fixation de la plinthe, sûr que je vernis avant !
Message(s) : 18387
27/07/2024 à 19h30
27/07/2024 à 19h30
re et pourquoi ne pourrait on pas vernir derrière une plinthe 😏
Message(s) : 9672
27/07/2024 à 20h43
27/07/2024 à 20h43
GL - M37 a écrit :
Merci,
Difficile de comprendre ton besoin... Dans le premier post il s'agit de vernir ou pas la "planche" comme tu dis. Maintenant c'est le dos de la plinthe !!
Finalement, il est où le problème..? Est-ce à cause de vis qui pourraient se voir après fixation..? Dans ce cas il faut coller avec du mastic polyuréthane.
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
27/07/2024 à 21h46
27/07/2024 à 21h46
mdr ; ) c'est pas l'arrière, le dos, de la plinthe, mais la partie de la planche du sol qui se trouve à l'arrière de la plinthe ! c'est vrai, c'est confondant.
Je vais pas la visser mais  la re clouter.
je crois que j'aurais le vernis mi aout, le temps qu'on se comprenne, le vernis sera arrivé Clin d\'oeil)))
Message(s) : 18387
28/07/2024 à 08h07
28/07/2024 à 08h07
re donc ma réponse est bonne
,je dis et pourquoi ?
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
28/07/2024 à 19h26
28/07/2024 à 19h26
Takafer, pas de souci, on peut vernir derrière une plinthe, sauf si celle-ci est déjà (bien) fixée.
avatar - azertyqueenbee
Message(s) : 9
29/07/2024 à 05h13
29/07/2024 à 05h13
pas faux...
Message(s) : 18387
29/07/2024 à 12h00
29/07/2024 à 12h00
re alors j avais rien compris ou mal expliqué ,je parlais de la partie parquet sous la plinthe et non la plinthe par elle meme
Visiteurs non identifiés : 5036
