Installer des petites enceintes sur un vélo (alimentés par les roues)
avatar - ElectrictyBob
Message(s) : 6
10/11/2013 à 18h13
10/11/2013 à 18h13
Bonjour, Voilà le projet : j'aimerais installer, sur mon vélo, des enceintes, avec un lecteur K7 (ou mp3), alimentés par une dynamo. La dynamo fournie 6V / 3W. Idéalement la dynamo pourrait alimenter la source musicale & les enceintes. La dynamo approvisionnerait une batterie qui fournirait ensuite le courant nécessaire aux appareils, sans modulation... Est ce que vous pourriez m'aider pour mettre en œuvre ce projet ? L'idée a l'air plutôt simple, mais je n'ai que quelques bases en électricité, et ne suis donc pas sûr de comment m'y prendre. Merci d'avance ! Attention ! Capitaine Escudié
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
10/11/2013 à 22h27
10/11/2013 à 22h27
Il existe des boitiers qui se branchent sur la dynamo et qui permettent d'alimenter de petits appareils par les prises USB mais ils sont assez cher, dans les 150 € !
Message(s) : 6
11/11/2013 à 00h26
11/11/2013 à 00h26
Mais ça serait moins charmant que de mettre au point une petite installation qui remplacerait ce boitier USB... Ça m'intéresserait de savoir le faire. Merci beaucoup quand même !
11/11/2013 à 00h54
11/11/2013 à 00h54
bonjour, il faudrait déjà connaitre la tension d'alimentation de ton k7 ou mp3 et sa consommation ( une dynamo c'est 0.5 ampères( peu ) mais bon faut essayer , par contre c'est de l'alternatif, il va donc falloir mettre tout ça en continu
11/11/2013 à 09h53
11/11/2013 à 09h53
Et si l'on veut que la batterie vive longtemps, il va falloir un régulateur de charge.
11/11/2013 à 12h23
11/11/2013 à 12h23
oui , mais pour recharger la batterie va falloir pédaler longtemps, très longtemps ................................................ mais c'est peut être un sportif qui démarre le tour de France pour arriver le 14 juillet ( comme disait col.....) , dans tout les cas c'est un jeune qui veut apprendre Ca tourne pas rond là-dedans
11/11/2013 à 16h02
11/11/2013 à 16h02
tu en est où ?
Message(s) : 6
12/11/2013 à 01h57
12/11/2013 à 01h57
Bonsoir, Merci pour vos réponses. Mon lecteur K7 est alimenté par 2 piles AA (1,5V x 2 = 3V). Donc, avec une dynamo 6V, c'est assez, non ? C'est peut être d'alimenter des enceintes qui va être plus dur, non ? ... Des enceintes alimentées par 3V ne vont pas être puissantes... > 1,5W, non ? Peut être que je peux déjà partir sur le lecteur K7, seul. Et, c'est quoi cette histoire de régulateur de charge ? Bonne nuit !
12/11/2013 à 10h01
12/11/2013 à 10h01
bonjour, la charge d'une batterie ne ce fait pas comme sa , pour la charger il faut lui injecter un certain courant , mais aussi ne plus lui injecter ( surcharge), ( faut aussi que tu fasse des recherche de ton coté)
ton lecteur est donc un k7 , mais quelle est sa consommation ?? ( du doit avoir une étiquette sur ton lecteur)
pour les enceintes , soit tu passe par l'ampli de ton lecteur soit par un autre ampli . mais bon la vaut mieux passer par le lecteur ,
une fois que nous aurons tous les paramètres ( tension, consommation)ont pourra choisir la batterie , etc etc
Message(s) : 6
12/11/2013 à 14h50
12/11/2013 à 14h50
Je n'ai trouvé que la tension d'alimentation du lecteur K7... 3V.
12/11/2013 à 21h37
12/11/2013 à 21h37
avec sa ont est pas rendu , mais pas grave ont va faire avec ( supposition)
Visiteurs non identifiés : 33
