tricyle enfant : roues ne sont plus entrainées par l’axe
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
02/01/2023 à 16h42
02/01/2023 à 16h42
J'ai récupéré un tricyle à pédales qui entrainent un axe sur lequel sont fixées les 2 roues arrières. Or ces 2 roues ne sont plus solidaires de l'axe, donc on pédale, mais ça n'avance pas 😅.
Je ne comprend pas trop comment je peux démonter réparer ça. Il n'y a pas d'écrou pour serrer et je ne vois pas vraiment de système pour solidariser les roues avec l'axe...
Sur cette photo : voilà ce qui termine l'axe :
Sur les 2 photos suivantes : l'autre roue, avec ce qui semble être le système qui permettait de solidariser la roue à l'axe, mais ça me semble étrange : la petite tige qu'on voit ne peut pas rentrer dans la fente.
Bref, je pense pas que ce soit réutilsable en l'état, mais possible de démonter les roues ? comment, et auriez vous une idée pour les solidariser à l'axe ensuite ?
Merci !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
02/01/2023 à 21h20
02/01/2023 à 21h20
Les extrémités de l'axe semblent être des "capuchons" qui sont clipsés sur l'axe en lui même. Je pense qu'à la longue les capuchons se sont légèrement reculés, enfin suffisamment pour que la goupille élastique ne soit plus dans le logement du moyeu de roue en plastique. Normalement il faudrait essayer de replacer les moyeux dans les goupilles de chaque coté puis vous mettez l'axe verticalement avec une extrémité posée au sol et vous tapez doucement avec un marteau sur la capuchon du haut pour les resserrer l'un vers l'autre. Logiquement il ne devrait plus y avoir de jeu axial et les moyeux devraient rester sur les goupilles pour tourner en même temps que l'axe !
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
06/01/2023 à 14h46
06/01/2023 à 14h46
Merci bien, c'était aussi simple que ça : j'ai tapé suffisamment pour faire rentrer les goupilles dans leurs logements. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est simple à résoudre.
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 42
