J'aurais besoin de votre aide pour terminer le montage de la coiffeuse pour le Noël de ma fille.
Il me reste juste à insérer et fixer le tiroir dans les 2 rails mais je n'y arrive pas.
On dirait qu'il y a un problème au niveau du montage des rails, mais n'étant pas bricoleur et la notice étant peu explicite, je suis bloqué.
Je vous joins des photos pour vous aider.
Merci d'avance
Bonjour et merci pour votre réponse. Du coup c'est les 2 glissières qui sont montées à l'envers ou juste celle de droite ?
Merci pour votre aide
J'ai remonte les glissières dans le bon sens je pense (photos) mais par contre impossible de mettre le tiroir.
J'ai beau essayé de mettre chaque côté du tiroir dans la glissière, je suis très loin d'amener le rail jusqu'au trou du tiroir.
Ou je suis bête ou bien il y a une subtilité que je n'ai pas compris ou bien c'est encore mal monté.
Merci pour votre aide et votre patience car franchement le bricolage et moi on ne sera jamais copains.
Bonsoir Gérard,
Effectivement les glissières sont à monter sans le dessous. J'ai juste mis les photos des 2 pages de la notice montrant le montage des charnières et du tiroir sur les charnières. Le reste de la notice n'a aucune utilité pour mon problème.
Effectivement je prendrai une photo du tiroir pour que ce soit encore plus clair.
J'ai comme l'impression qu'il faudrait être 2 : un pour pousser le tiroir pendant qu'un autre tire sur les rails. Là, dès que j'enfonce le tiroir pour aligner les trous sur les rails, soit au bout de quelques cms le rail ne veut plus avancer dans la rainure du tiroir ou alors c'est l'autre côté qui n'est plus dans la rainure.
Alors oui je sais ça peut paraître idiot mais quand on est vraiment pas doué pour le bricolage même simple, et bien tout est très vite compliqué
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
