Ponçage lit enfant
Par Nico734
avatar - Nico734
Message(s) : 7
12/11/2024 à 08h56
12/11/2024 à 08h56
Pour préparer l'arrivée d'un petit bébé, j'ai pu récupérer un lit que je voudrais repeindre en fonction du réaménagement de la future chambre. Ce week-end, je me suis lancé sur des tests pour commencer à le poncer en vue de le repeindre et de supprimer l'effet brillant du vernis.
J'ai commencé avec une sorte de "brique" à poncer et du papier de verre en me disant qu'à la mano ça allait le faire mais pas très efficace sur les surfaces planes.
Ensuite j'ai emprunté une ponceuse mais soit je m'y prends mal (ce qui est fort possible, je débute clairement), soit de ce que j'ai pu comprendre le grain utilisé est trop fin (et peut être comme celui que j'ai utilisé à la main).
Du coup plusieurs questions :
- Est ce qu'effectivement je n'ai pas utilisé le bon "papier", quel taille de grain serait adaptée ?
- Est ce que j'ai vraiment besoin de poncer ce petit lit pour le repeindre ?
Merci d'avance, bonne journée
Nico
avatar - Bricolo380
Message(s) : 27
12/11/2024 à 10h43
12/11/2024 à 10h43
Je ne suis pas expert et vous devriez attendre d'autres réponses avant de foncer ! Quelques remarques :
-commencer par un grain moyen  (du 120par exemple...doucement, c'est efficace: faire un test avant ) puis aller vers du plus fin : 180 voire plus pour finir. Si votre objectif est de le poncer intégralement : il y a énormément de boulot (énormément!) vu la structure du lit !
- si vous voulez simplement repeindre le lit, une peinture qui accroche vraiment sera suffisante après avoir "griffé" le support.
- c'est un lit d'enfant: attention peut être aux produits utilisés. La glycéro, c'est peut être très déconseillé vu le destinataire du lit : à voir avec des internautes plus experts. Certaines peintures conviendront sans doute mieux !
Message(s) : 18401
12/11/2024 à 11h06
12/11/2024 à 11h06
bonjour  vous ne vous y etes pas mal pris ,mais on ne doit pas poncer a blanc
en tant qu ancien pro ,voilà ce qu il faut faire ,poncer pour avoir un support a peu pres mat ,ensuite ,appliquer une peinture spéciale d accrochage pour support vernis ,PVC zinc ETC.... ensuite redonner un coup de papier de verre grain 1120 pour éliminer les grains ,poussière etc et finir en appliquant de la peinture laque glycéro ,aspect tendu finition en général satiné
bon bricolage
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/11/2024 à 17h21
12/11/2024 à 17h21
  la peinture laque glycéro  elle est pas toxique   pour un lit d'enfant
explique moi pourquoi  il ne faut pas poncer a blanc
ou du moins enlever   tout le vernis   ?
Message(s) : 18401
12/11/2024 à 17h26
12/11/2024 à 17h26
les peintures actuelles ont fait de gros effort ,la peinture glycéro ,j en ai respiré pendant 25 ans +les colles et je suis toujours là ,il suffit de ne pas faire ça dans la pièce c est tout ,
quand tu en auras autant fait que moi ,tu ne poseras plus la question, avec une peinture spéciale ,pas besoin ,il suffit tout simplement de mater le vernis
Par Nico734
avatar - Nico734
Message(s) : 7
13/11/2024 à 08h21
13/11/2024 à 08h21
Merci beaucoup pour vos retours !
L'arrivée de la demi-part fiscale est prévue pour fin mars donc j'ai du temps. J'ai acheté un papier à gros grains (40) effectivement la différence est flagrante juste avec quelques aller-retours à la main, donc je vais commencer avec celui-ci et finir avec celui que j'ai utilisé initialement et ça devrait être sympa Sourire
Pour la peinture effectivement il y a un sujet, mais vu que je m'y prends tôt je vais choisir les bonnes peintures et il aura le temps de s'aérer dans mon garage qui n'est pas complètement fermé.
Merci encore et bonne journée
Visiteurs non identifiés : 674
