MDF ou mélaminé ?
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
10/02/2012 à 17h26
10/02/2012 à 17h26
voilà, j'ai dans l'idée de me faire un établi sur mesure ainsi qu'une table à langer vu que bébé arrive dans quelques mois.
Dans les deux cas, quel bois utiliser? établi dans cave relativement sèche (établi pour bricolages divers) ; table à langer pour la salle de bains.
Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/02/2012 à 09h28
11/02/2012 à 09h28
L'établi je le réaliserai en bois massif de manière à ce qu'il soit lourd, rigide et solide.
La table à langer tu peux la réaliser en MDF mais il faut à tout prix veiller à ce que les pieds soient isolés du sol.
De plus toutes les parties devront être peintes ou vernies de manière à ce que l'eau ne puisse y avoir accès car le MDF et l'eau ne font pas bon ménage quelque soit la qualité du MDF.
Pour info, j'ai un banc en MDF dans la salle de bains depuis plus de dix ans, il est laqué avec de la glycéro, les pieds sont sur patins supergliss et rien n'a bougé jusqu'à présent.
Proverbe Chinois
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
11/02/2012 à 12h33
11/02/2012 à 12h33
Merci pour l'info.
Quand tu dis bois massif pour l'établi, tu insinues quel bois? (je suis vraiment débutant...)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/02/2012 à 18h05
11/02/2012 à 18h05
Pour l'établi, si tu regardes ces derniers en général ils sont en hêtre qui est un bois dur et lourd. Il faut être outillé pour le réaliser.
Le mien qui était provisoire à l'époque (quelques dizaines d'années d'ici) est en sapin (chute d'une poutre en lamellé/collé) et il résiste toujours !
Tout va dépendre de ce que tu veux faire sur ton établi, dépanner un fer à repasser ou démonter un moteur de voiture ne demande pas la même chose si tu vois ce que je veux dire.
donc un peu plus d'info nous serait utile.
Proverbe Chinois
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
11/02/2012 à 19h55
11/02/2012 à 19h55
En fait, premièrement, ce serait pour avoir un endroit de rangement et en même temps un plan de travail pour travailler le bois.
J'aimerais réaliser certaines choses moi-même (petits meubles), faire un peu d'électricité de base (très base en fait Sourire)
Donc en gros, rien de gros, de salissant
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/02/2012 à 20h15
11/02/2012 à 20h15
Travailler le bois, il te faudra un bon établi en bois, lourd et rigide avec un plateau qui peut absorber les coups, rien à voir avec les établis pliants.
Cet établi ne servira pas à faire des découpes car il faudra veiller à garder sa surface propre et lisse. Il devra idéalement être équipé d'une presse en façade.
Proverbe Chinois
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
11/02/2012 à 23h39
11/02/2012 à 23h39
Donc en gros MDF exclu?
C'est juste que je n'ai pas envie de me ruiner tout de suite Tire la langue
12/02/2012 à 07h29
12/02/2012 à 07h29
il faudrait savoir
ou vous voulez un établi : donc une surface sur laquelle on peut travailler, taper, attacher un étau etc..
donc quelque chose de résistant
ou il vous faut une surface de travail pour faire des bricolages légers, petite mécanique etc
dans ce cas un simple plan de travail sur pieds vous suffit
un établi c'est pour travailler, pas pour bricoler
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
12/02/2012 à 09h38
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
12/02/2012 à 09h53
12/02/2012 à 09h53
Comme on te l'indique, un etabli doit etre solide.
Pour ne pas se ruiner, je te conseille le plancher sapin de 20mm.
ça coute environ 10€/m², soit 20€ pour un etabli de bonne dimension.
Pour du solide, on peut mettre 2 couches collées.
C'est le meilleur rapport cout/resistance pour du bois raboté
Sachant que le bois se reprend tres facilement, tu peut le renforcer par la suite selon l'usage.
Une autre solution est le plan de travail de cuisine.
C'est de l'agglo statifié en 30mm. Comme il est produit en volume, le blanc de base n'est pas cher.
Le pietement peut etre fait en assemblage de chevron. Un bon exercice pour debuter le bricolage.
Pour le bébé, perso je mettrait du stratifié (mélaminé). Question d'higiene.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2012 à 13h32
13/02/2012 à 13h32
chris2902 a écrit :
je demande car j'avais vu ceci :]
Il y a effectivement des idées à prendre mais comme l'a signalé guitou34, en bois il sera plus solide et pas nécessairement plus cher.
Ne pas oublier que dans la vidéo tout est vissé sans colle et tôt ou tard il y aura du jeu dans les divers éléments quoique à un moment on y montre des faux tenons en renfort ce qui est primordial mais dont on ne parle pratiquement pas.
Parfois il faut faire un choix, investir dans la qualité ou dans le premier prix en sachant qu'à la longue celui-ci deviendra le dernier.
Proverbe Chinois
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 79
