pose d’un portail en applique
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 42
30/05/2024 à 12h45
30/05/2024 à 12h45
je dois poser un portail en applique (ouverture à 120° ) pour une mesure entre les poteaux de 3m09 ,quelle est la largeur minimum du portail , je suppose que le portail en 3 m ne suffira pas) et quel genre de ferrure utiliser pour cela . Merci à tous .
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
30/05/2024 à 21h25
30/05/2024 à 21h25
Pour une fixation en applique il faudra effectivement que les vantaux soient assez large pour que les ferrures soient facilement fixables dans les poteaux.
Quelle est la largeur de vos poteaux et en quel matériau ?
Pour une largeur entre poteaux de 3m09 je viserai environ 3m30 à 3m40 entre ferrures ce qui vous permettra de ne pas visser les ferrures trop au bord des poteaux (tout dépend aussi du matériau des poteaux).
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 42
31/05/2024 à 10h34
31/05/2024 à 10h34
bonjour Nicolas,
tout d'abord merci pour votre réponse rapide et tout à fait logique, mais dans ce cas est-il possible d'y mettre un portail en 3 m ou faut-il acheter un portail sur mesure ? merci encore .
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
01/06/2024 à 10h37
01/06/2024 à 10h37
Peut être acheter un portail standard de 3 m et le poser entre pilier avec des supports articulés pour permettre l'ouverture à 120° ou  +
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
