realisation auvent bois
Par alaindien
avatar - alaindien
17/09/2013 à 11h25
17/09/2013 à 11h25
bonjour a tous je souhaite réaliser un auvent en bois ( couverture tuile) sur une terrasse de 3,36*1,80 de prof adosser a un mur ma panne avant doit mesurer environ 3,6 voici des valeurs trouve sur internet pour une largueur de 3 m et 2 de prof. 1 panne avant basse 2990*83*83 1 panne arrière (mur) 2990*45*90 7 chevrons 2000*45*90 2 poteaux 1900*83*83 2 jambe de force 500*45*45 puis je adapter ces valeurs a mes dimensions ou dois je augmenter la largeur des pannes et chevrons ? ci joint dessin approximatif merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/09/2013 à 16h47
18/09/2013 à 16h47
Pour moi la panne avant me semble un peu faible surtout pour une couverture en tuiles.
De plus nous ne savons pas dans quelle région tu te situes, si il y a beaucoup de neige ou pas, tuiles en terre cuite ou béton, tout cela joue sur le poids don sur le dimensionnement des différents éléments.
Avec un peu plus d'infos nous pourrons mieux t'aider.
Proverbe Chinois
Par alaindien
avatar - alaindien
21/09/2013 à 11h03
21/09/2013 à 11h03
je suis dans le 92 tuile plate a emboitement j ai révisé mes dimensions apres recherche poteaux 95 panne avant 350*95*95 chevron 2080*95*34 jambe de force 747*95*34 indication max 45kg/m2 qu en penser vous ? novice en la matière quels sont les emboitements nécessaire entre panne et poteaux merci
Par Kevin1307
avatar - Kevin1307
21/09/2013 à 17h35
21/09/2013 à 17h35
Bonjour, A mon avis le mieux serait que tu places quatre poteaux 120x120mm min. Dans les deux poteaux placés contre ton mur, tu pourras y effectuer des mortaises pour l'assemblage de tes deux triangles de charpente ; les deux autres poteaux étant dispensés de mortaises vu que les madriers reposeront dessus. Ensuite tu places 4 madriers 63x175mm assemblés à tes poteaux. Tu effectues des mortaises dans le madrier placé le long du mur, dans lesquelles viendront s'emboîter tes chevrons. Mais pour tes chevrons je trouve la section un peu faible, n'oublies pas que les tuiles + une charge de neige, ça représente un poids non négligeable ! Sinon voilà manque plus que la couverture Top !
Visiteurs non identifiés : 17
