realisation d’un tableau secondaire
10/10/2014 à 13h09
10/10/2014 à 13h09
bonjour à tous,
pourriez me confirmer si l'installation que je prévois est correcte:
je realise un tableau secondaire à un etage d'un pavillon. ( l'etage comprendra 4 chambre + combles ) +vmc +recuperateur de chaleur.
du tableau principale j'ai un bornier repartiteur, ou arrive P et N en 10mm2.
de là je pars sur un disjoncteur 32A dans ce tableau principal puis repart sur le tableau secondaire. en 10mm2 ( P+N+T).
sur le tableau secondaire se trouvera:
3 disjoncteur 16A; 3 Disjoncteurs 10A 1 disjoncteur 2A pour la VMC dans les combles.
qu'en pensez vous?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
10/10/2014 à 14h21
10/10/2014 à 14h21
Dans le tableau secondaire, il manque une protection différentielle.
10/10/2014 à 15h31
10/10/2014 à 15h31
merci oui j'avais oublié de l'indiquer elle est prevu 40a ça suffit je pense...
Message(s) : 9951
10/10/2014 à 22h13
10/10/2014 à 22h13
Oui pas de problème.
Du 6² aurait suffit, mais du 10² sera plus évolutif
10/10/2014 à 23h15
10/10/2014 à 23h15
les normes disent 10mm2?
pourquoi dis tu que ce sera plus évolutif?
Message(s) : 9951
10/10/2014 à 23h57
10/10/2014 à 23h57
La section du câble dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau divisionnaire
- du 6² permet de passer 32A maxi (7kW)
- du 10² 40A maxi (9kW)
- du 16² 63A maxi (14kW)
Donc votre câble 10² avec un disj 32A sera limité à 7kW, mais vous pourrez toujours évoluer vers 9kW, en changeant le disj 32A par un 40A si vous avez besoin de plus de puissance
11/10/2014 à 10h00
11/10/2014 à 10h00
l'avantage du 6mm2 c'est que j'en ai et ça m'évite d'acheter 15m de 10mm2...
vu qu'il n'y aura que 4 chambres... 1 récuperateur de chaleur 1 salle de bain et 1vmc je pense que cela suffit...
Message(s) : 9951
11/10/2014 à 10h23
11/10/2014 à 10h23
Si vous n'avez pas de chauffage électrique significatif, du 6² suffit effectivement pour alimenter chambres et sdb
Message(s) : 9951
11/10/2014 à 10h24
11/10/2014 à 10h24
Vous inspirer de ceci
13/10/2014 à 21h54
13/10/2014 à 21h54
merci Carminas pour le schéma.
je vais faire comme ça.
22/10/2014 à 12h21
22/10/2014 à 12h21
c'est bon c'est fait.
merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 17
