realisation plancher sur poutre anciennes
15/05/2015 à 20h54
15/05/2015 à 20h54
bonsoir, je me lance sur la mise en place d'un plancher dans un comble
j'ai des poutres anciennes de section entre 150x200 et 230x200 pour les plus grosse et 5.30m de long, avec un plancher bois de 35mm dessus actuellement. l'espacement entre poutre est compris entre 50 a 90cm
le problème le plancher n'est pas en grande forme bien que très résistant et nécessite un remplacement en plus il n'est pas plane ni droit.
pour pouvoir poser de l'osb ou dalle de plancher je pense a la posse de chevron 75x50 transversalement par rapport aux poutres. avec des calles pour avoir un plancher de niveau
l'idée est d'aménager 2 chambres
questions. niveau poids est ce jouable ?
et la technique des chevrons est'elle bonne ? (suggéré par un pro mais pas trouver sur le net)
actuellement
projet
merci d'avance
16/05/2015 à 06h20
16/05/2015 à 06h20
coucou,
la pose de chevrons comme vous le proposez est une bonne méthode, reste que cela amène un poids supplémentaire à ma charge permanente du plancher
vous avez de bonnes section de poutres, il me semble que c'est jouable, mais il faut rester attentif à la charge apportée par le mobilier et les occupants
vous avez aussi la possibilité de corriger le niveau à l'aide de VOIR
qui présente des avantages supplémentaires
Par fred56
avatar - fred56
16/05/2015 à 12h08
16/05/2015 à 12h08
merci pour la réponse rapide, je ne pense pas mettre beaucoup de mobilier, dressing en cloison placo, lit, pour l'autre chambre ce sera une chambre d'amis donc le stricte minimum. je cherche un style dépouillé donc sa tombe bien. pour ne pas trop alourdir le plancher je devrais me diriger plutôt sur de l'osb plus léger du coup ? les chevrons seront posé avec un espacement de 25cm pour éviter que le plancher bouge en marchant. en finition se sera du stratifié par contre si vous avez un lien pour le calcul du poids supportable je suis preneur ( je suis pas un pro des calculs donc bien expliqué si possible) merci
16/05/2015 à 12h15
16/05/2015 à 12h15
les dimensions des poutres que vous citez ne se retrouve pas dans les abaques actuelles
les charges varient aussi en fonction de l'essence des poutres
à toute fin utile VOIR ET TOUT LIRE
vous avez lu au sujet du bétostyrène ??? je trouve cette formule moins lourde que vos chevrons et vos osb (le rapprochement des chevrons sera fonction de l'épaisseur des osb
donc osb minces chevrons rapproché 35/40 cm
osb épais chevrons plus écartés dans les deux cas on apporte beaucoup de poids, sans comptez que ce ne sont pas des planchers silencieux
Visiteurs non identifiés : 2432
