Reboucher "gros" trou poutre porteuse en bois
avatar - lebricoleurdemerde
13/03/2023 à 18h22
13/03/2023 à 18h22
Je viens vers vous car j'aurai besoin de conseil sur le rebouchage d'une poutre un bois qui se trouve dans ma salle à manger (maison que je viens d'acheter récemment)
Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien mais j'ai découvert qu'il y avait un trou derriere un  bouton allez retour à la base de la poutre. Vu qu'il n'actionnait rien je l'ai enlevé et j'ai constaté qu'il n'est effectivement d'aucune utilisé puisqu'aucun cable electrique n'y est relié.
Comment combler ce trou ? Pate à bois uniquement ?  (5cmx4cm par 3/4cm de profondeur environ)
Merci pour vos lumieres,
Manu
Message(s) : 9689
13/03/2023 à 20h14
13/03/2023 à 20h14
Si tu n'as pas deux mains gauches il faudra jouer du ciseau à bois pour rendre les parois nettes puis combler par collage avec un taquet de bois bien ajusté. Inutile de remplir la totalité de la profondeur.
En faisant un léger cône avec le taquet de remplissage tu obtiendras un résultat digne d'un ébéniste quand tu l'auras enfoncé..!
Message(s) : 18401
14/03/2023 à 07h51
14/03/2023 à 07h51
bonjour tu possèdes une défonceuse ,tu refaits les bords net et tu redécoupes un morceau de bois ,que tu enfonces avec de la colle ,sinon comme dit plus haut ,ciseau a bois
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
14/03/2023 à 10h49
14/03/2023 à 10h49
Perso,  bois apparent : greffe comme indiqué ci dessus avec bois de même veinage (bonne recherche).
Poutre peinte , ce qui semble être le cas, Plâtre ou MAP et enduit
Le + Bo F
Message(s) : 9689
14/03/2023 à 13h39
14/03/2023 à 13h39
le+bo a écrit :
...Poutre peinte , ce qui semble être le cas, Plâtre ou MAP et enduit...
J'appelle çà faire un pansement sur jambe de bois..!
Ne pas oublier que le bois est un matériau "vivant", pas le plâtre.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
14/03/2023 à 13h51
14/03/2023 à 13h51
Bonjour Brico30,
d'accord , toutefois en cas de peinture même la greffe était réapparue avec des fissures.
je l'ai remplacé par du MAP + enduit , pas aussi règle de l'art qu'une greffe j'en conviens, mais plus de fissuration.
Certainement lié au bois et à son hygrométrie
Le + Bo F
14/03/2023 à 17h12
14/03/2023 à 17h12
Autre solution : si tu as une défonceuse (comme dit avant), tu fais sauter le bois autour du trou sur une épaisseur de 13 mm, et tu mets un petit bout de placo avec bandes, et joints.
Visiteurs non identifiés : 21
