teinture foncée sur bois
Par pdeterre
avatar - pdeterre
13/02/2013 à 13h45
13/02/2013 à 13h45
bonjour et avis aux bricoleurs! je cherche une solution pour neutraliser une teinture bois foncée qui a été appliquée à peu près partout sur les boiseries de la maison par l'ancien propriétaire et qui donne un style rustique ( teinture bois très foncée) sur le cadre des velux notamment j'ai fini par poncer car cette teinture ressort même aprés 6 couches de peinture, même la farrow and ball ne couvre pas, ça teinte la peinture blanche en jaune pisseux! biensur le ponçage arrange l'afffaire mais cette teinture a été appliquée partout : cadre de portes, escalier du salon, menuiserie des fenêtres, cadres de velux., poutres.. je ne vais donc pas pouvoir poncer tous ces éléments ... est ce que qqn pourrait m'indiquer une sous couche ou un produit qui permette de neutraliser cette teinture au préalable pour pouvoir peindre ensuite normalement par dessus? ou si vous avez une autre idée... merci d'avance à tous les bricoleurs
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2013 à 17h15
13/02/2013 à 17h15
Il faudrait savoir quel genre de teinte a été utilisée mais cela semble utopique me semble t-il.
Sinon, il existe des éclaircisseurs que tu trouve en grande surface que tu badigeonnes, cela fonctionne en général pas trop mal avec des teintes conventionnelles.
Mais j'ai des doutes quand tu nous dit qu'elle réagit avec la peinture, cela ne m'étonnerai pas que ce soit une teinte faite à base de goudron et là ma foi il faut attendre pour de plus amples infos.
Proverbe Chinois
13/02/2013 à 18h19
13/02/2013 à 18h19
avez vous une odeur légère ce créosote, dans ce cas ce pourrait être du carbonyl
la suele chose à faire serait de mettre un bloqueur de fond avant peinture (ou tout au moins essayer
Par pdeterre
avatar - pdeterre
14/02/2013 à 12h05
14/02/2013 à 12h05
bonjour et merci à tous les deux de vous être penchés si vite sur mon problème!!! suite à vos conseils je suis allée coller mon nez sur la surface en question, mais je ne sens rien de particulier, je n'avais rien senti de particulier non plus au moment du ponçage et à l'application de la peinture... je sais par contre que c'est un produit qui date d'une vingtaine d'années au moins puisque cette teinture apparaît déjà sur des photos de la maison datant de cette époque! je vais essayer un bloqueur de fond comme tu me conseilles kriske, est ce que ce genre de produit se trouve facilement, chez bricoman par exemple? merci encore pour vos réponses!!
14/02/2013 à 15h53
14/02/2013 à 15h53
voir pour un produit comme ceci
Par pdeterre
avatar - pdeterre
15/02/2013 à 13h52
15/02/2013 à 13h52
merci encore pour la réponse rapide!!! je vais essayer ce produit et je vous donne des nouvelles
Visiteurs non identifiés : 22
