Teinture d’une housse de canapé.
avatar - Elodie29000
Message(s) : 6
16/03/2013 à 14h02
16/03/2013 à 14h02
Bonjour , je souhaite teindre ma housse de canapé rouge,100% coton en Gris ou violet,suivant ce qui est possible de faire. Je connais déjà les teintures vetements mais la housse de canapé étant une grosse pièce j'ai peur de faire des betises,style taches,zone non teintes etc... Est ce que quelqu'un pourrait me donner des conseils avant que je me lance? Merci d'avance!
16/03/2013 à 15h27
16/03/2013 à 15h27
"Hello dit" petite nouvelle, Clin d\'oeil
J'ai un copain qui va pouvoir j'en suis sur, te donner une assistance qui te permettra de mener à bien ton souhait.. Oui
Je reste aux abois .... Wouaff !! Clin d\'oeil
Message(s) : 6
16/03/2013 à 15h28
16/03/2013 à 15h28
Merci pour la réponse,j'attends donc les instructions avant de commencer ;-)
16/03/2013 à 15h44
16/03/2013 à 15h44
Re
Oui.. Tu verras c'est un sujet qui a caressé et passionné sa vie professionnelle et par conséquent dans lequel il excelle ..La couleur et la fibre font parties des fibres détaillées de ses connaissances et des images colorées de ses commentaires.. Adore
Pour l'instant il est en séminaire siestif.. un ressourçage journalier bien connu des sudistes belges.. Clin d\'oeil
Patience !! Chut....il dort Oui
16/03/2013 à 16h00
16/03/2013 à 16h00
en gris c'est exclu sans passer par la décoloration, qui est une opération délicate
rouge quel genre de rouge, vermillon, écarlate, pourpre, amarante, bordeaux ?
coton : garanti grand teint ou pas ?
quel poids la housse a sec ? Velour, éponge, reps, toile quel est le genre de tissage ? une housse peut être en tricot aussi ?
quelle machine avez vous ? combien de kg ?
y a t'il eu des taches (café, vin, bière, alcool, pipi de chien, d'enfant, taches de Javel ) ?
la housse a t"elle été prise par le soleil ? est elle partiellement décolorée ? a t'elle des auréoles ?
est ce que la housse a reçu un traitement anti taches ou anti souillures ( du genre Schochtgard par ex) ?
donner toutes les indications que vous trouvez, notamment la température à laquelle vous pouvez lavez la housse
vous avez l'habitude des vêtements, c'est déjà cela, avec du Dylon je suppose ?
suivant le rouge que vous avez il n'y a que du bleu qui peut vous amener à faire du violet ? dont la nuance variera en fonction du rouge
mais pour arriver à un bon résultat, il faut que le coton soit hydrophile ( une goutte d'eau met combien de secondes pour pénétrer dans la housse)
fort de tout ces renseignements on passera à l'étape suivant
c'est pas gagné, mais on peut tenter l'expérience si vous le voulez Clin d\'oeil
ps : dans ce domaine contrairement à la deuxième ligne de ma signature, je suis pro. J'ai été teinturier coloriste pendant 44 ans Oui Oui
Message(s) : 6
16/03/2013 à 18h25
16/03/2013 à 18h25
Merci beaucoup pour cette réponse,je vais " récolter" toutes les réponses aux questions et je reviens vers vous pour commencer cette coloration! :-)
Message(s) : 6
17/03/2013 à 17h02
17/03/2013 à 17h02
Bonjour, j'ai donc récolté toutes les infos ;-) c'est un rouge écarlate,environ 8kgs à sec,c'est un coton tissé,je ne sais comment l'expliquer plus clairement par contre (modèle beddinge de chez ikea) Il y a des taches,auréoles mais peu nombreuses, prise par le soleil:non, partiellement décolorée:non. Je ne sais pas si elle a un traitement anti souillures ou anti taches,elle a toujours été lavée en pressing. Température ou l'on peut nettoyer la housse : 40°c Le coton de la housse est bien hydrophile,une goutte d'eau mets précisement 10 sec à pénétrer ds le coton ;-) La machine à laver est une BRANDT de 5kgs. En ce qui concerne les teintures vetements,j'utilisais la marque "ideal". J'attends à présent vos bons conseils ;-)
17/03/2013 à 17h50
17/03/2013 à 17h50
cela va être compliqué il me semble
la machine peut contenir 5 kg et vous avez 8 kg de housse
en théorie, la machine risque de cogner à cause de la surcharge et en outre la housse sera trop serrée et la teinture sera plus que probablement très mal unie
il faudrait une machine pour faire les édredons que l'on trouve dans les wasserrettes
ensuite, un coton bien hydrophile pompe l'eau en moins de 2 secondes, il y a donc de fortes chance qu'un produit de finition soit appliqué, est ce que la goutte a tendance à rouler en surface ou reste t'elle bien sur place
autre facteur limitant, la température de 40°C mais elle coincide avec la température d'application de ces colorants lorsqu'ils sont teint en machine
le risque en élevant la température est pour la housse un retrait important qui la rendra inutilisable, pour la teinture proprement dire une augmentation de la pénétration, un meilleur unisson etc..
mais dans votre cas il faut jouer la prudence et conserver la température de consigne de 40°C.
passons les taches et auréoles qui devraient disparaitre ou s'atténuées avec le traitement préalable
voila ce que je peux vous proposez pour avoir un maximum de chance de réussir votre teinture
voir en wasserrette (self service de préférence) car je ne crois pas qu'ils ont prévu qu'on utilise leur machine pour teindre
voir s'ils ont un programme correspondant à ce que vous devez utiliser pour votre teinture
ça c'est le plus dur
ensuite commencer par un lavage de votre housse toujours à la température de 40°C ainsi on élimine totalement ou pour partie les taches et peut être les auréoles
partant de là vous faites la teinture comme préconisé par la marque choisie, vous pouvez augmenter la pénétration et l'unisson de la teinture en ajoutant un peu de liquide vaisselle (c'est un mouillant (favorise la pénétration) et un dispersant/dégraissant (favorise la migration du colorant dans la matière)
le bleu roi n° 6 devrait être celui a utilisé pour obtenir une nuance violette assez vive
le bleu 14 vous donnera une nuance plus terne
maintenant reste à trouver la quantité de barquettes qu'il faudra mettre pour obtenir le violet espéré
il faudra peut être refaire le traitement pour avoir la nuance voulue
j'ai écris ceci ICI sur le sujet dans wikipédia
cela peut vous aidez à comprendre le mécanisme du processus
ps : dans les années 84 j'ai teint pas mal de vêtements confectionnés lorsque la mode était au vêtements mal teints sur des machines à laver industrielles
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
17/03/2013 à 20h48
17/03/2013 à 20h48
S'il vous plait :
Ovation à Christian. Je plussoie vigoureusement !
Sacré Kriske ! Adore
( Oscar WILDE )
Message(s) : 6
20/03/2013 à 16h10
20/03/2013 à 16h10
Merci beaucoup pour vos conseils,je vais d'abord tenter de trouver une machine à laver qui correspond pour la housse de canapé et je vous tiendrais au courant. Encore merci de tous ces conseils,cela fait plaisir de lire des gens qui aident de cette facon!
20/03/2013 à 18h41
20/03/2013 à 18h41
entre temps quelqu'un nous a posé une question pour rhabiller un fauteuil
au prix que coûte une housse je me demande s'il n'est pas plus économique d'en acheter une
Message(s) : 6
21/03/2013 à 08h59
21/03/2013 à 08h59
Disons que ma housse de canapé coute plus de 100 euros donc je ne sais pas,et je n'ai surtout pas envie de rater... :-s
21/03/2013 à 09h41
21/03/2013 à 09h41
ce que j'avais vu revenait dans les 40€ c'est pourquoi je me suis permis de le signaler
Visiteurs non identifiés : 13
