Pied canapé friheten qui glisse
Par Dazy
avatar - Dazy
14/08/2022 à 12h17
14/08/2022 à 12h17
J’ai monté un canapé convertible friheten de chez IKEA. Sur le côté droit, l’accoudoir s’encastre dans le reste du canapé par un tube métallique à enfoncer dans un trou (le tube sur l’accoudoir et le trou sur le flanc du reste de la structure). C’est grâce  à ce mécanisme que le lit une fois ouvert peut rester un tout accroché c’est à dire la méridienne, l’assise et le reste du lit qui se soulève d’en dessous et ainsi ne pas bouger (je ne sais pas si je suis claire...).
Mon problème est le suivant : j’ai un sol en carrelage et les pieds du côté droit (soutenant ce fameux accoudoir à accrocher au reste de la structure) glissent sur mon sol et donc s’écartent de la structure. Quand j’ouvre le canapé en lit, le lit ne peut pas rester en place à cause de ces pieds qui glissent et qui empêchent un bon maintient de la structure.
Je tiens à préciser que j’ai essayé de mettre des patins d’abord en feutres puis en caoutchouc mais cela ne tient pas +. Soit je choisis un mauvais modèle de patin et dans ce cas j’aimerais un conseil pour choisir un patin vraiment ultra anti-dérapant ; soit le tube en métal censé rentrer dans le trou qui garde l’accoudoir en place n’est pas assez épais (ou le trou trop large) mais je ne pense pas qu’IKEA fasse une telle erreur. Soit il y a autre chose que je ne vois pas/ne comprends pas.
Merci pour votre aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/08/2022 à 13h11
14/08/2022 à 13h11
essaye de voir  en mettant  un tapis
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
14/08/2022 à 13h56
14/08/2022 à 13h56
peut-etre y a t'il un petit défaut au niveau du montage,reprenez la notice et vérifiez point par point,parfois un petit détail peut faire la différence,quelques photos des pieds et du systéme de montage ,canapé/méridienne,peuvent nous aider a trouver une solution
 avez vous contacté Ikéa pour leur soumettre votre probléme
autrement un tapis ou un morceau de moquette sous la méridienne.
Par Dazy
avatar - Dazy
14/08/2022 à 15h28
14/08/2022 à 15h28
Merci à tous les deux pour vos conseils. Effectivement j’ai jeté un rapide coup d’œil au montage et j’ai vu que l’une des vis était mal visée. Il n’a fallut qu’un coup de tournevis pour régler le problème. Comme quoi chaque vis à son importance.
sujet clôt donc 😁
Membre(s) : le+bo , erge
Visiteurs non identifiés : 41
