Tête de lit contreplaqué
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
28/08/2013 à 16h06
28/08/2013 à 16h06
J'ai un petit projet pour ma chambre, je vais essayer d'être clair parce que c'est pas simple...
Je vais réaliser un "lit pont" avec 2 caisson Hauteur 236cm Largeur 50 cm de chez castorama de chaque côté du lit et 2 caissons au dessus du lit de 75cm, j'aurai donc un espace entre les 2 caissons de 236 de 150cm.
Je souhaite réaliser avec une planche en contreplaqué (ou autre je sais pas trop encore c'est pour ça que je suis là)que je vais par la suite peindre, une tête de lit. Le problème est que je souhaite fixer sur cette planche des étagères que j'ai déjà acheté (TAKT CASTORAMA). Je ne sais pas trop quoi utiliser comme cheville pou fixer mes fixations invisibles des étagères, ni trop quoi choisir comme épaisseur de planche...
Dans mon idée, je fixerai des tasseaux de 44 x 44 sur mon mur en placo avec des chevilles molly puis ma planche sur les tasseaux à l'aide de pointes. Dans l'idéal il me faudrait une plaque de contreplaqué de 150cm x 150cm où j'y fabriquerai des pieds afin que le poids de la planche ne soit pas entièrement sur le mur...
Je résume, je souhaite savoir comment je peux fixer mes étagères sur ma planche, quelle type de planche et l'épaisseur...
Merci à tous par avance de votre aide
29/08/2013 à 07h22
29/08/2013 à 07h22
si c'est simple pour vous, c'est déjà cela Oui
moi j'ai rien pigé, Lit pont, Takt, des chevilles, des clous etc
vous avez des photos, un plan, des liens qui permettent de voir ce dont vous parlez
je n'ai retenu qu'une chose, c'est que cela va être adossé à des cloisons en placo
donc cela doit être bien monté pour éviter un arrachage du mur
dans un lit, on bouge (et parfois pas qu'un peu si vous voyez ce que je veux dire) Clin d\'oeil Tire la langue Tire la langue Top !
le placo n'est sans doute pas prévus pour résister à ce genre de contrainte Tututut ! Tututut !
Honte Honte
Par fredo6531
avatar - fredo6531
Message(s) : 14
29/08/2013 à 11h19
29/08/2013 à 11h19
Voici 2 images de mon "projet"...
c'est surement plus parlant...
Visiteurs non identifiés : 2417
