traitement charpente avant création comble
Par jon27
avatar - jon27
Message(s) : 5
01/02/2012 à 15h03
01/02/2012 à 15h03
Bonjour, je viens vers vous car j'ai deux avis de deux experts différents. Pour expliquer je veux aménager mes combles de 23m2 pour créer une chambre dans une maison normande datant de 1800. La charpente est attaqué par des petites vrilettes et j'ai fait venir une entreprise spécialisé dans le traitement qui demande plus de 1000 euros et j'ai fais venir un menuisier pour me modifier l'escalier existant qui me dit que le bois n'a pas besoin de recevoir un traitement d'injection et de pulverisation mais juste un badigeonnage simple avec du xilophene, a pars des petit trou a certain endroit les poutres son propre. sachant que la toiture une partie a ete refait en 2007/2008 et les poutres principales ont l'air d'etre la depuis la maison ou au moins tres ancienne (elle sont pas coupé droite on vois le travail de rabottage.) sauf celle du faitage qui a été refaite, quand je sais pas. le probleme c'est que l'isolation va enfermer la charpente sachant que les poutres font 5,5m de longeur et 20 cm d'épaisseur. je me pose vraiment la question dois je procéder au traitement lourd et couteux ou juste nettoyer les bois et les badigeonner seulement, la question est un cout de 1000 €. ce qui m'interpelle c'est que tout est posé sur des solives donc du bois mais la le specialiste du traitement m'en parle meme pas de le traité rien, je vais retirer la terre battu pour installer un planché en bois, pour un gain de confort et surtout de poids. Si on traite la charpente pourquoi pas s'inquieter des solives? et le traitement est garanti 10 ans, les bestioles reviennent apres ce temps? bref je me pose vraiment la question de l'utilité du traitement par injection. merci de vos réponses
Message(s) : 17330
01/02/2012 à 17h32
01/02/2012 à 17h32
bonsoir difficile a dire ,mais j aurai plus confiance dans le charpentier ,celui ci n étant pas directement concerné pour te mettre un devis de 1000 euros
Par jon27
avatar - jon27
Message(s) : 5
02/02/2012 à 10h37
02/02/2012 à 10h37
merci pour ton avis j'aimerai en avoir d'autres aussi si possible
02/02/2012 à 10h59
02/02/2012 à 10h59
Second avis :
Pas d'accord avec ... l'entreprise spécialisée, mais avec Takafer.
Dans un cas similaire, j'ai eu une explication d'un charpentier :
Vu que la charpente est ancienne et stable, les vrillettes ont attaqué l'aubier mais pas le duramen. Il suffit donc pour les combattre (pour autant qu'elle soient encore vivantes, ce qu'on détecte par la petite sciure qui tombe du bois), et éviter qu'elle ne migrent vers des bois neufs plus tendres, de badigeonner neufs comme anciens, abondamment avec un insecticide (xylophène par exemple).
Cette tâche tu peux l'effectuer toi-même, en étant prudent : risques d'explosion si milieu fermé, et d'intoxication.
A d'autres le crayon ?....
Par jon27
avatar - jon27
Message(s) : 5
05/02/2012 à 10h41
05/02/2012 à 10h41
merci pour ta reponse graindesel je degage petit a petit le genier et je m'appercois que j'ai une poutre qui est attaqué sur deux cm mais dessous ca semble bien dur et sans trou. a certain endroit je vois que j'ai des petits trous et que c'est assez friable. le mieux est que je gratte tout pour voir? qu'une fois nettoyé je regarde si il y a de la sciure qui tombe (ca permet de voir si les vrillettes sont tjs la)
05/02/2012 à 14h32
05/02/2012 à 14h32
Je te propose :
* d'aspirer les zones suspectes;
* de disposer au sol, sous ces zones, une plaque propre (carton, placo ou autre);
* d'attendre les beaux jours (je suppose qu'avec nos températures actuelles les éventuelles larves ne doivent pas être très actives) pour voir si de la poussière de bois s'est déposée sur ta plaque.
A suivre....
Par jon27
avatar - jon27
Message(s) : 5
06/02/2012 à 14h35
06/02/2012 à 14h35
le soucis c'est que les travaux vont commencer en mars donc les beaux jours il sera trop tard
06/02/2012 à 15h32
06/02/2012 à 15h32
il n'est pas trop tard pour commencer à mettre en pratique les conseils de GDS
au plus on attend au plus cela réduit les chances de voir quelque chose
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
07/02/2012 à 21h27
07/02/2012 à 21h27
J'ai récemment été confronté à ce problème mais c'était des larves de capricornes. Résultat : 11 chevrons à doubler. Heureusement les pannes n'étaient pas trop touchées.
Mon conseil : fais appel à une entreprise agrée CTB-A+. Ce label certifie que l'entreprise respecte un cahier des charges précis sur le traitement des bois de charpente.
Tu as une liste des entreprises labellisées de ta région sur ce lien..
Cela ne te coûte rien de faire venir un technicien pour vérifier et établir un devis.
Attention ! il existe beaucoup de charlatans dans ce milieu. Suffit de faire une recherche sur le net pour s'en rendre compte.
Enfin, mieux vaut payer 1000 euros aujourd'hui que 15000 dans 10 ans lorsqu'il faudra virer le placo, la laine de verre, découvrir le toit et remplacer une bonne partie de la charpente.
Bye
Par jon27
avatar - jon27
Message(s) : 5
14/02/2012 à 12h15
14/02/2012 à 12h15
Merci addyll, pour le lien c'est bon j'ai fait venir la bonne entreprise. bon mon menuisier est pres a faire la pulverisation pas trop chere et je vais peut etre faire que les injections par l'entreprise faut que je les contact pour voir si ils sont d'accord ou pas. c'est sur qu'il faut mieux regarder au lieu de devoir refaire dans quelques temps mais bon j'ai une poutre pas mal attaqué elle va etre renforcé par le menuisier du coup par une autre petit poutre
Membre(s) : abgech , le+bo
Visiteurs non identifiés : 240
