a la recherche les tuyaux
avatar - charles67350
Message(s) : 10
22/12/2010 à 08h13
22/12/2010 à 08h13
Bonjour, je veux installer un recup d'eau enterré mais l'alimentation en eau des toilettes est dans le mur. Comment peut-on les trouver et trouver leur cheminement? Les tuyaux ne sont pas en cuivre mais en plastique je ne voudrais pas casser entièrement le carrelage mural merci
22/12/2010 à 08h51
22/12/2010 à 08h51
généralement les tuyauteries longent le bas des murs et le remontées se font à la verticale
c'est vague, je sais
c'est quoi exactement un récup d'eau ?
quelles eaux sont récupérées ?
pour en faire quoi ?
les eaux de toiture ? ça je comprend, mais quel rapport avec l'installation ?
22/12/2010 à 14h43
22/12/2010 à 14h43
vous installez votre récupérateur où ?
il vous faut également un groupe de pression ?
il sera placé où ?
il faut donc un tuyau avec crépine dans le récupérateur (pas au fond, pour éviter les boues qui vont venir s'accumuler)
ce tuyau va au groupe hydrophore
du groupe il faut rejoindre l'alimentation de la chasse d'eau avec un clapet anti retour et une vanne d'arrêt
cela peut se faire par l'extérieur
et mettre un bouchon sur l'arrivée actuelle d'eau de ville a la chasse.
le mélange des deux eaux n'est pas autorisée (en Belgique, en France je ne sais pas, mais je crois que ce doit être pareil)
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
23/12/2010 à 10h59
23/12/2010 à 10h59
bonjour as tu une clarinette ou un collecteur sur ton installation sanitaire ?
Visiteurs non identifiés : 45
