Baignoire/douche - problème de ressort
avatar - Claire12sk
12/01/2016 à 23h41
12/01/2016 à 23h41
Bonjour à tous ! Mon problème est un peu compliqué à expliquer sans connaître les termes techniques ! Je me lance : j'ai une baignoire d'angle avec un système de douche qui rentre dans la baignoire et coulisse à l'aide d'un ressort pour sortir de l'intérieur de la baignoire... En gros qd on veut se doucher on tire sur le pommeau et le flexible se déroule grâce à un ressort. Ce ressort est sorti et je ne sais pas comment le remettre... ! J'ai essayé de tourner comme pour le revisser mais ça ne marche pas et d'enlever la base mais rien a faire. Merci d'avance pour vos conseils, je vous mets une photo car je ne vous en voudrai pas si vous n'avez rien compris
Claire12sk
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/01/2016 à 23h46
12/01/2016 à 23h46
je connais ce système avec ressort pour les mitigeurs d'évier avec douchette
le ressort en principe doit rester sous l'evier
et il devrait en être de meme pour votre baignoire
et pour le démontage il faut avoir accès sous la baignoire
avatar - Claire12sk
24/01/2016 à 15h11
24/01/2016 à 15h11
Merci beaucoup pour votre réponse. Malheureusement pas d'accès sous la baignoire... Est-ce que ce ressort est indispensable ou il peut être tiré et enlevé ? Je ne peux pas me permettre de remplacer la baignoire... D'avance merci
Claire12sk
24/01/2016 à 17h39
24/01/2016 à 17h39
Je plussoie vigoureusement !avec " mitigeur " ,si vous n'avez pas un accès ou une trappe ,pour réparer pas facile ,vous devez bien avoir une trappe au cas de pépin avec la vidange .Moi perso je n"ai jamais conseillé ce genre de robinetterie .
Visiteurs non identifiés : 132
