Bornier J11 inexistant sur Themaclassic c25e Saunier Duval
avatar - monsieur f
Message(s) : 16
27/11/2009 à 22h24
27/11/2009 à 22h24
Après différentes recherches, j'ai,à priori compris que pour installer un thermostat d'ambiance il faut relier l'émetteur récepteur de la chaudière au bornier J11.
Or il se trouve que ce bornier J11 n'est pas sur la carte electronique.
Est-ce que c'est normal ?
Est-il possible de le monter par enfichage sur la carte à l'endroit prévu ?
De plus, il y a bien un plan de montage à coté
merci pour votre aide.
28/11/2009 à 06h56
28/11/2009 à 06h56
Mets une photo de cette carte avec le plan de montage!
avatar - monsieur f
Message(s) : 16
28/11/2009 à 09h54
28/11/2009 à 09h54
Voici la photo.
Le trouve t-on seul prêt à être enficher ?
Est-ce que le bornier J11 coorespond bien au branchement d'un thermostat d'ambiance.
Un branchement sur ce simple bornier J11 suffit ?
Pas de branchement sur le 220 ?
Quels sont les marque de thermostat sans fil compatible avec cette chaudière ?
Quel modèle ?
Merci pour votre aide.
avatar - monsieur f
Message(s) : 16
28/11/2009 à 10h14
28/11/2009 à 10h14
Désolé le poids de la photo mais la cela devrait être bon.
Par Jef25879
avatar - Jef25879
Message(s) : 8
28/11/2009 à 11h29
28/11/2009 à 11h29
Le bornier pour le thermostat c'est celui en haut à gauche sur ta photo, qui peut recevoir deux fils
Par Jef25879
avatar - Jef25879
Message(s) : 8
28/11/2009 à 11h30
28/11/2009 à 11h30
J'ai la même chaudière et je viens juste de refaire mon cablage au propre
avatar - monsieur f
Message(s) : 16
28/11/2009 à 16h34
28/11/2009 à 16h34
Le bornier ORANGE ?
Et moi qui pensai J11 au centre de la carte.
En marque LEGRAND connaissez vous un modèle compatible pas trop cher (100Eur ) ?
Je suis ouvert à d'autre marques aussi.
Pour le montage c'est simplement ces 2 fils ?
Le module émetteur-récepteur est relié donc au bornier orange.
D'ailleurs ce module on le fixe ou une fois cablé ?
Enfin, comment on détermine l'emplacement du thermostat dans le logement ?
avatar - monsieur f
Message(s) : 16
04/12/2009 à 07h29
04/12/2009 à 07h29
je remonte mon post juste pour avoir une confirmation et des reponses à mes questions.
Apres je n'ai plus qu'a....... !
04/12/2009 à 07h41
04/12/2009 à 07h41
monsieur f a écrit :
Le bornier ORANGE ?
Oui c'est bien le bornier orange , il faut enlever le pont entre les deux bornes et brancher les deux fils du thermostat!
Le module récepteur se fixe sur le mur a côté de la chaudière et on fait la liaison avec un câble souple genre luminaire en 2x 0,75 mm².
Il ne faut pas oublier que ce récepteur est alimenté en 220 volts.
L'émetteur TH dans la pièce et lui sous piles!
Le thermostat se place en général dans le séjour, pas a côté d'une source froide, fenêtre, porte, et a 150cm de haut!
Tout les modèles de TH sans fil seront compatibles donc a toi de choisir!
Mais pour moins de 100€uros tu n'auras pas grand chose!
Visiteurs non identifiés : 10
