Branchement câble 5 fils sur bornier générateur 380
Par LeLapon
avatar - LeLapon
30/03/2022 à 14h28
30/03/2022 à 14h28
Ceci est le bornier d'un générateur Stamford KD184F , 415v, 27.5Kva Stator en étoile.
Sur quelle borne brancher chaque phase, la terre , et le neutre pour alimenter une prise murale 380volt  5 broches;
Merci D'avance.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
31/03/2022 à 11h13
31/03/2022 à 11h13
bonjour, consulte le site stamford sur internet, tu trouveras toutes les infos, : le site est en anglais, mais avec les traducteurs tu pourras t'en sortir
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
01/04/2022 à 14h28
01/04/2022 à 14h28
Attention, le générateur fournit de l'électricité aux normes GB : 50 Hz, 415 V en triphasé, 240 V entre  phase et neutre.
Vous désirez alimenter une prise murale aux normes européennes : 50 Hz, 400 V en triphasé (le 380 V n'existe plus depuis plus de 35 ans), 230 V entre phase et neutre.
Je pense que vous être conscient que les dispositifs (aux normes européennes) que vous brancherez sur cette prise recevront en permanence une surtension de 3,75 % en triphasé et de 4,35 % en monophasé, ce qui a pour conséquence de diminuer leur durée de vie.
Par LeLapon
avatar - LeLapon
01/04/2022 à 15h02
01/04/2022 à 15h02
Bonjour abgech et Billy 86 ,
merci de vos réponses.
Je veux alimenter des résistances uniquement pour chauffer un ballon tampon.
Pas de raccordement au réseau maison.
Je suis allé sur le site stamford mais je n'ai rien trouvé car je n'ai pas la bonne référence.
pour moi d'après mes tests, W1,V1,U1 seraient les phases.
Sur la borne V6T11 je devrais brancher la terre
Mon problème est , comment faire le neutre ?
dois-je relier ensemble les bornes U2,V2, W2 à la borne sans fil du dessus pour avoir le neutre.
Merci d'avance  de votre aide
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/04/2022 à 17h29
01/04/2022 à 17h29
Les bornes U1, V1, W1 sont bien les bornes de phase
La borne V6T11 est la borne de Neutre
Pour le fil de masse, il faut utiliser une vis sur une zone métallique adéquate .
Mais attention : Il est hors de question de le raccorder directement à une embase de prise 5 broches ....
La norme NF C15-100 doit être respectée ....
Mais comme tu génère l'énergie par un Groupe Alternateur ( assimilé à un Groupe Electrogène ),
tu devra te conformer au guide UTE 15-401 . Celui-ci t'impose de placer un INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL (TRI+N) au maximum ) 1 mètre du groupe.
Comme tu utilises un alternateur "brut" ,  la logique veut que tu installes un coffret électrique à moins de 1 m du groupe insérant :
- une protection différentielle
- une protection contre les surcharges du groupe
De ce coffret, tu pourras implémenter ensuite ta distribution  vers ta prise murale, en conformité avec la NFC 15-100.
Par LeLapon
avatar - LeLapon
01/04/2022 à 18h46
01/04/2022 à 18h46
Merci Castor pour ta réponse.
Voila des mois que je cherchais une réponse. Impossible dans le grand désert blanc de trouver quelqu'un capable de me faire l'installation.
Je vais donc pouvoir maintenant finir mon installation et voir si mon moteur à volant d'inertie magnétique  fonctionne correctement.
Merci encore aussi à tous
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
