Trop de fils bleus
Par Duncan
avatar - Duncan
21/04/2025 à 18h28
21/04/2025 à 18h28
Je suis en train de rénover ma mezzanine et j'ai un éclairage avec un va et vient d'un coté et un autre va et vient avec des fils "tous" bleus de l'autre. Sur la photo, les fils en 1 et 2 sont alimentés (diagnostic au testeur). Je suis à l'écoute d'un électricien (je peux sortir un multimètre s'il faut). Le but est de remplacé l'ancien par le deuxième.
Merci par avance de votre soutien
Documents joints :
Message(s) : 10913
21/04/2025 à 18h56
21/04/2025 à 18h56
Hello
le fil numéroté 2 sur la borne rouge
les deux autres fil mettre sur 1 l'autre sur 2
Par Duncan
avatar - Duncan
21/04/2025 à 19h11
21/04/2025 à 19h11
Merci pour le retour, afin d'apprendre en même temps, je suppose que 1 ou 2 est la navette et que l'autre est la phase. Le 1 semble "bleu foncé", ça peut être la phase ? Si c'est le cas, le 1 sur le bornier rouge et le 2 sur le 1 ? Dans tous les cas, le neutre (3) doit être en 3 ?
Message(s) : 10913
21/04/2025 à 19h12
21/04/2025 à 19h12
il n'y a pas de neutre
pour moi selon photo 1 et 3 sont les navettes
Par Duncan
avatar - Duncan
21/04/2025 à 19h18
21/04/2025 à 19h18
Merci pour votre retour, je fais le montage le WE prochain. Je vous tiens au courant.
Par Duncan
avatar - Duncan
03/05/2025 à 11h27
03/05/2025 à 11h27
Après étude des fils, en fonction de la position de l'autre va et vient, j'avais des informations différentes. J'ai donc du tester plusieurs possibilités avant que cela fonctionne. Effectivement, dans les bleus, il y a deux navettes et un neutre. Merci pour votre soutien
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/05/2025 à 11h04
04/05/2025 à 11h04
Vous êtes certain de cela ? Un neutre n'a rien à faire sur cet interrupteur.
Visiteurs non identifiés : 31
