variateur lampe rebranchement fils bleus / fils marrons ?
Par hishomo
avatar - hishomo
15/02/2011 à 21h13
15/02/2011 à 21h13
bonjour, j'ai une lampe avec un variateur, après une panne , j'ai vérifié: - l'ampoule - la prise, les deux fonctionnent j'en ai déduit une panne du variateur.j'en ai donc acheté un nouveau , hélas sans mode d'emploi , j'ai procédé aux branchements des fils bleus et marrons sur le variateur (voir photos ci dessous) . Mais rien ne se passe , aussi je fais appel à vous si vous savez comment brancher les fils bleus/marrons , ou si la panne viendrait d'autre chose , merci !!
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
15/02/2011 à 21h35
15/02/2011 à 21h35
Tout d'abord l'avez-vous branché dans le bon sens?:
-AC IN = coté prise de courant
-AC OUT= coté lampe
Sinon ,il faudrait peut etre tester la continuité des cordons.
Et enfin , si toujours rien,verifier que la douille fait bien contact avec le culot de l'ampoule.
A bientot pour ces resultats et la suite
Par hishomo
avatar - hishomo
15/02/2011 à 21h43
15/02/2011 à 21h43
Bonsoir, Merci pour votre réponse, J'ai bien branché AC IN côté prise et AC OUT Côté lampe par contre ce que je ne sais pas si il y a un ordre à droite ? à gauche ? pour les brancher... bonne soirée
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
16/02/2011 à 21h00
16/02/2011 à 21h00
Vous devez avoir une borne AC OUT libre sur laquelle vous devez raccorder le fil marron . GND a une autre fonction , vous devez retirer le fil que vous avez branché dessus.
A bientot
Par hishomo
avatar - hishomo
17/02/2011 à 07h40
17/02/2011 à 07h40
Bonjour RV88, J'ai modifié les fils comme vous l'indiquez et ça marche !! MERCI ! Bonne journée ....
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
17/02/2011 à 09h49
17/02/2011 à 09h49
Impec
A bientôt
Visiteurs non identifiés : 7
