Comment brancher une prise avec 3 fils bleus ?
avatar - marjolaine007
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
18/05/2014 à 10h34
18/05/2014 à 10h34
Bonjour ? Comment brancher une prise avec 3 fils bleus ? Il y'a bien 3 fils bleus et pas un bleu, un rouge et un vert comme habituellement Que dois-je faire ? Merci d'avance pour votre aide. Voir ce que ça donne en image : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8918801003241.jpg J'ai réussi à brancher une prise dans le mur juste derrière, et il y avait également 3 fils bleus qui dépassaient (en plus du rouge, du vert et du rouge, il y'avait donc un total de 6 fils) Confus Confus https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4956661003240.jpg Que faire avec ces 3 autres fils ?
18/05/2014 à 10h39
18/05/2014 à 10h39
, Marjolaine, sur ce site d'entraide.
C'est un infâme bricolage à risque (un électricien peut éventuellement se le permettre moyennant quelques précautions et compléments). Je te recommande de remplacer ces trois fils par les trois couleurs traditionnelles, de section 2,5mm2.
Message(s) : 9949
18/05/2014 à 10h44
18/05/2014 à 10h44
Oui remplacer les 2 fils bleus par un rouge et un vert/jaune
Vous pourrez ainsi faire ce repiquage en toute sécurité
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
18/05/2014 à 10h46
18/05/2014 à 10h46
J'ai un doute...
Qu'y avait-il de branché avant à cet endroit ?
Car rien ne dit que les 3 fils bleus soient phase/neutre/terre, c'est peut-être un repiquage de neutre...
Message(s) : 10
18/05/2014 à 10h49
18/05/2014 à 10h49
Bonjour à tous. Avant, il y'avait une prise mais qui ne fonctionnait pas (mal branchée ?) Je peux éventuellement faire des tests "au hasard" jusqu'à ce que ça fonctionne ? Et que faire avec les 3 autres fils bleus de l'autre prise qui fonctionne ? Les couper ? (cette prise : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4956661003240.jpg Par ailleurs, comment remplacer des fils ? Mettre des dominos ?
18/05/2014 à 10h51
18/05/2014 à 10h51
ne pas brancher cette nouvelle prise avec trois fils de même couleur, trouver 3 fils 1 rouge / 1 bleu / 1 jaune vert , et pour cette petite longueur ,voir sur un chantier en cours si l'électricien ne t'en céderait pas 30 cm ou acheter 1 ml de câble genre RO2V dans une grande surface il y en a pour 0,80 d' €uros(80 centimes) , il ni aura pas de rouge mais un marron , et il ne reste plus qu' brancher en premier sur la nouvelle prise les fils sur les bornes correspondant à leur couleur le marron sur la rouge le bleu sur la bleu et le jaune vert sur la verte. ensuite brancher après coupure du courant les fils sur la prise existante marron avec le rouge ,le bleu avec le bleu et le jaune /vert avec le jaune/vert.
si la prise manquante n'a pas les couleur mettre une photo et l'on indiquera ou brancher les fils.
18/05/2014 à 10h59
18/05/2014 à 10h59
marjolaine007 a écrit :
Bonjour à tous.
au hasard ,ça te laisse au maxi trois possibilités pour trouver le bon branchement , tu auras aussi vite fait et c'est plus sur , moins de danger , de changer ces trois fils.
Message(s) : 9949
18/05/2014 à 11h11
18/05/2014 à 11h11
Si j'ai bien compris les 3 fils bleus aboutissent dans la prise juste derrière.
Il suffit de les remplacer par la bonne couleur et de faire un repiquage
Message(s) : 9949
18/05/2014 à 11h12
18/05/2014 à 11h12
J'ai oublié le schéma
Voir schéma de gauche
Message(s) : 10
18/05/2014 à 20h31
18/05/2014 à 20h31
Bonsoir, J'ai essayé les 6 possibilités de branchement avec les 3 fils mais ça ne fonctionne pas. J'ai pourtant installé 5 autres prises dans la maison, mais là, je bloque. Voici d'autres photos supplémentaires pour vous "aider à m'aider" La chambre (3 fils bleus) https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=840813chambre.jpg Le hall (la prise qui fonctionne mais avec 3 autres fils bleus) https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=200886hall.jpg Une dernière photos pour vous situer l'emplacement des deux prises : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=401418mixe1.jpg J'ai l'impréssion que les 3 fils de la prise du hall font partie des 3 fils de la chambre et que donc ça n'est branché à rien. Si tel est le cas que faut-il faire ? Faut-il casser le mur ? Merci d'avance. PS : je n'ai pas compris comment faire un repiquage, ni comment changer les fils.
18/05/2014 à 21h03
18/05/2014 à 21h03
Au début de ta demande tu parlais d'une prise avec :
- 3 fils , bleu, rouge et vert/jaune + 3 fils bleus
En disant qu'au dos de celle ci il y avait une prise avec uniquement 3 fils bleus... Si tel est le cas la chose paraît simple.
Si tu tirés sur les fils bleus d'un des côté, est ce que les fils bleus bougent de l'autre côté?
Si oui ...c'est simple
Message(s) : 10
18/05/2014 à 21h57
18/05/2014 à 21h57
Bingo ! L'ancien propriétaire a récupéré les fils de la chambre (la condamnant par la même occasion) pour les utiliser sur la prise de la pièce palière, créée pour l'occasion. Les fils bleus ne servent à rien et ont juste été mis pour décorer, voire même cacher la misère ! Je vais donc devoir récupérer les fils de la prise palière pour les remettre sur la prise de la chambre (comme initialement) Comment m'y prendre ? Merci d'avance.
Message(s) : 9949
18/05/2014 à 22h06
18/05/2014 à 22h06
Je ne suis pas certain qu'on se comprenne
Si je résume
Il y a une prise dans le hall qui fonctionne raccordée avec rouge, bleu, vert/jaune
Dans ce même boitier d'encastrement il y a 3 fils bleu qui ne sont pas raccorder
Ces 3 fils bleus semblent ressortir dans la prise de la chambre de l'autre côté du mur.
C'est cette prise que vous voudriez faire fonctionner
Vu que les prise ont l'air d'être à peu près l'une derrière l'autre, 2 des fils bleus doivent pouvoir facilement être remplacé par un fil rouge et un fil vert/jaune (il suffit d'attacher le nouveau fil à l'ancien et de tirer doucement)
Il suffira alors de vous repiquer sur la prise du hall comme dans le schéma que je vous ai donné plus haut, puis de raccorder correctement la prise de la chambre
On pourrait éventuellement garder les fils bleu, mais pas pertinent et de toute façon hors norme
18/05/2014 à 22h24
18/05/2014 à 22h24
Salut Carminas
Oui deconcertant que tout ce ceci... Il serait bon que des réponses suivent à nos questions...
Marjolaine est avare de réponses et de fait entretien le doute...
Message(s) : 10
19/05/2014 à 06h26
19/05/2014 à 06h26
Bonjour, je suis partie dans l'idée de reboucher la prise du hall pour uniquement utiliser la prise de la chambre. N'est-ce pas risqué de "repiquer" sur une autre prise ? La tension maximale serait divisée par 2 ?
Message(s) : 10
19/05/2014 à 06h30
19/05/2014 à 06h30
Je n'ai pas tout compris au schéma. Au niveau du branchement, faut-il utiliser des dominos ? Je ne saisis pas comment passer de 3 à 6 fils. Un petit peu de patience, je vais finir par comprendre
Visiteurs non identifiés : 284
