deux fils bleus et c’est tout
Par llubimijd
avatar - llubimijd
15/04/2012 à 18h19
15/04/2012 à 18h19
Bonjour, J'ai changé les prises de mon appartement, par contre j'ai trois prises (qui fonctionnaient) pour lesquelles j'ai uniquement deux fils de couleur bleu. Mes nouvelles prises sont des neptune de la marque legrand qui exige de positionner le rouge, le bleu et la terre. Finalement j'ai branché l'un des fil bleu sur le coté rouge et l'autre fil bleu sur le bleu et tout fonctionne. Quelle est votre avis ? Y-t-il un risque (ou pas!) ? y-a-t-il un problème d'installation à l'origine (l'immeuble date de 1975) ? merci par avance de vos éclaircissements.
15/04/2012 à 18h46
15/04/2012 à 18h46
AU vu de la situation il ne faut pas mettre une prise avec terre sur une installation sans terre.
Cette modification laisse supposer visuellement que l'installation est normalisée et sécurisée par un conducteur de terre ...or ce n'est pas le cas !!
Donc il faut remplacer cette prise par une prise 2 pôles SANS terre
Concernant la couleur des fils effectivement la règle est d'utiliser le bleu uniquement en conducteur dit "neutre" .
Visiteurs non identifiés : 105
