Mon chauffe eau s’éteint mal à la fermeture du robinet eau( de temps en temps) il reste une flamme résiduelle.
Il s'agit d'un OPALIA C13 de 2001!!.
un collègue (non spécialiste) me dit que c'est certainement la membrane qui est défectueuse.
Qu'en pensez vous..??? ou le PB peut il être ailleurs ...???
Dans le cas d'une défaillance de la membrane , le remplacement est il facile ou nécessite t’il l'intervention d'un spécialiste ?
Merci de votre aide
Michel
bonjour , oui en effet membrane reste en position demande , non pas besoin d'un specialiste c est assez simple a faire ; cependant ça reste aussi le bon moment pour faire effectuer un entretien de l appareil par un specialiste
a+
Merci de votre réponse .
Je vais effectivement faire intervenir un technicien pour faire une révision complète car depuis 20 ans , l' installation , le remplacement du mécanisme gaz, du thermocouple, du nettoyage annuel, effectué moi même, il n'a jamais vu un spécialiste gaz ...
Ce qui n'est pas trop conforme aux prescriptions des assurances...!!
Michel
Membre(s) : abgech
Visiteurs non identifiés : 60
