Ça refoule ça ne refoule plus et ça refoule !!!
Par Vince05
avatar - Vince05
Message(s) : 5
28/03/2020 à 12h25
28/03/2020 à 12h25
Bonjour, Je suis vincent nouveau ici et je lis pas mal de vos sujets qui m’aident beaucoup. J’ai besoin de votre aide sur l’évacuation de l’évier de ma cuisine UNIQUEMENT puisque toutes autres évacuations de la maison fonctionnent parfaitement !!! Mon évier refoulait j’ai débouché à la soude ça a fonctionné un temps. Je suis allé dans le vide sanitaire j’ai même débouché avec un furet les évacuations qui avaient un peu de merdouille forcément mais rien qui bouche. J’ai installé un clapet antivide mais rien n’y fait ça refoule encore depuis hier ! On m’a dit que la pompe du lave vaisselle pouvait créer une aspiration et faire remonter l’eau mais ça le fait même quand il ne fonctionne pas ! En gros je n’y comprends rien ?!? Si vous aviez une piste ce serait top ! J’essaie de vous mettre une photo de l’installation. Merci beaucoup
Par Vince05
avatar - Vince05
Message(s) : 5
28/03/2020 à 12h28
28/03/2020 à 12h28
Sur la photo vous pouvez voir le siphon de l’évier à gauche Le tuyau central remonte au clapet antivide Le tuyau de droite sert à la vidange du LV
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/03/2020 à 13h36
28/03/2020 à 13h36
A quel niveau ça refoule ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/03/2020 à 13h50
28/03/2020 à 13h50
C'est par ce que le tube plongeur dans le siphon est trop bas dans le siphon, il faut le couper d'un centimètre.
Par Vince05
avatar - Vince05
Message(s) : 5
29/03/2020 à 15h01
29/03/2020 à 15h01
Bonjour, Désolé pour le retard ! Ça remonte dans l’évier tout simplement. Par exemple quand je nettoie deux trucs et que je vide l’eau d’un fait-tout ça suffit à faire remonter l’eau ! Tu penses que le tube qui descend dans le siphon est trop long ? Il descend sous le niveau du tuyau gris horizontal et ça fait tout planter ?
Message(s) : 2319
29/03/2020 à 17h21
29/03/2020 à 17h21
Je ne comprend pas...ça fait planter quoi ???.
Fait une photo plus large, car j'ai l'impression que le siphon est mal placé, il doit y avoir trop de coude.
Par Vince05
avatar - Vince05
Message(s) : 5
01/04/2020 à 07h28
01/04/2020 à 07h28
Quand tu disais que le tube plongeur était trop long c’est qu’il descend trop bas dans le siphon ou que son point le plus bas est trop bas justement, descend trop au dessous du niveau du tuyau et empêche l’eau de bien s’écouler ? La photo de l’installation complète en PJ pour info c’est un double vasques ! J’ai coupé le tube plongeur d’un bon centimètre pour le moment ça ne refoule plus... MERCI beaucoup
Message(s) : 2319
01/04/2020 à 12h19
01/04/2020 à 12h19
Bon l'installation à l'air correct, c'était bien le tube plongeur trop bas.
Par Vince05
avatar - Vince05
Message(s) : 5
01/04/2020 à 18h40
01/04/2020 à 18h40
Malheureusement ça vient de refouler pendant une petite vaisselle et pas de LV en marche...
Message(s) : 2319
02/04/2020 à 18h44
02/04/2020 à 18h44
C'est pas normale ça, ça voudrait que le problème est plus loin...est ce que tu verses des graisses dans l’évier ???
Si oui il faut faire couler de l'eau bouillante...pour ça bouche les deux évacuations et rempli les deux éviers au maximum d'eau très bouillante...et ensuite libère les deux évacuations en même temps...ça devrait dégraisser le conduit.
Et à la suite pour entretenir le conduit sans graisse verse du marc de café une fois la semaine.
Si tu as couper pas plus haut que le trait rouge ça devrait fonctionner correctement...sinon le problème est bas coté flèche.
Visiteurs non identifiés : 45
