Colmatage du système d’épandagede la fosse septique
Par le loup
avatar - le loup
Message(s) : 7
22/04/2009 à 18h15
22/04/2009 à 18h15
Bonjour, J'ai constaté que la fosse septique toutes eaux ne fonctionnait plus (bouchée avec remontée dans les parties basses comme la douche de la cave). J'ai ouvert ma fosse et tout débordait. J'ai vidé une bonne partie et en faisant des tests à divers niveaux de l'installation j'ai constaté que mon préfiltre ne jouait pas bien son role de filtre (trous trops grands) en laissant passer des matières solides dans l'installation. De l'eau bien chargée stagnait dans le regard de répartition et plus loin dans le regard de collecte il n'y avait pas d'écoulement. Je pense que le système d'épandage est colmaté. Que peux-t-on faire ? J'ai lu qu'il fallait verser 25 litres d'eau oxygéné diluée à 50% dans le réseau d'infiltration ? Y-a-t-il un autre solution que de tout ouvrir et changer les tuyaux ? Y-at-il des entreprises spécialisées pour ce boulot ? Merci.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/04/2009 à 19h45
22/04/2009 à 19h45
bonjour:
-ça serait bien que tu puisse accéder à ta sortie de fosse,peut être qu'il y a un regard.A défaut tu seras obligé de la vider pour y descendre avec masque pour inspection.
-à plus.
Par le loup
avatar - le loup
Message(s) : 7
22/04/2009 à 20h59
22/04/2009 à 20h59
Bonjour, L'installation a une quinzaine d'année (fosse epurbloc 3000 avec lit filtrant drainé) . J'ai fait vidanger la fosse il y a 3 ans mais le problème actuel ne semble pas venir de la fosse elle même en dehors du fait que l'indicateur de colmatage (amovible) ne joue pas son role laissant passer des résidus de boue. Je l'avais sorti il y a trois ans et nettoyé les galets qui s'y trouvent mais j'ai trouvé que les trous de la grille basse étaient trop grands, manifestements agrandis à la perçeuse pour mieux laisser passer l'eau. Pour info j'ao acheté cettre maison et n'en suis pas le constructeur initial.Je vais acheter un nouveau tonneau indicateur de colmatage pour règler ce problème. Le niveau de la fosse était au-dessus de l'évacuation car le regard de repartition (premier puit aprés la fosse) était rempli. L'eau ne s'écoule plus ou trés lentement dans le système d'épandage, je supopose que les résidus ont bouché les trous des gaines dans le sol. Il y a également des arbrés à 5 m^ètres dont les racines ont pu se developper. Dans le 2ème puit (regard de collecte) il n'y a pas ou peu de circulation d'eau. Je me demande dont comment je pourrais déboucher les gaines du système d'épandage sans tout ouvrir. Merci.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/04/2009 à 21h06
22/04/2009 à 21h06
Bonsoir:
-est ce que tu voit tes dépard d'épandage?
-à plus.
Par le loup
avatar - le loup
Message(s) : 7
22/04/2009 à 21h18
22/04/2009 à 21h18
Bonsoir, Ouii, j'ai vidé le regard de répartition avec une pompe et je vois le tuyau d'arrivée de la fosse ou l'eau arrive lorsque je met le tuyau d'arrosage coté fosse et trois autres départs un peu plus bas, à gauche, droite et en face. L'eau que je verse stagne dans ce regard d'ou ma déduction de colmatage de l'épandage. Comme l'eau stagne, au bout d'une certaine quantiité d'eau danbs la fosse, elle ne s'écoule plus.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/04/2009 à 22h04
22/04/2009 à 22h04
Bonsoir:
-essaye de passer un furet pour déboucher un peu,il existe aussi un appareil qui s'adapte sur un Karcher pour déboucher à la haute pression ça se loue car à l'achat c'est cher.
-si ça ne marche pas il te restera la solution de refaire ton épandage mais avec un bon nettoyage ça devrait aller.
-à plus
Par le loup
avatar - le loup
Message(s) : 7
22/04/2009 à 22h10
22/04/2009 à 22h10
Bonsoir, Merci, je vais essayer avec un furet. Pour un loup et sur les conseils d'un klouip garou, cela devrait aller. WOOOOHHHHHHHHH.
Par le loup
avatar - le loup
Message(s) : 7
09/05/2009 à 21h08
09/05/2009 à 21h08
De retour de vacance j'ai repris le problème en main. Je pense qure l'évacuation dans l'éxutoire (ou puit d'infiltration qui recueille également les eaux de pluies) est déficiente. L'eau stagne dans le regard de collecte et lorsque je verse de l'eau dans ce regard je ne vois aucun effet dans la citerne béton de l'éxutoire. J'y vois la canalisation d'arrivée de l'eau de pluie mais pas celle de la collecte. L'arrivée doit se trouver plus bas, sous les galets qui devraient se trouver sous une épaisse couche de boue. En laissant le couvercle ouvert assez longtemps pour aérer y-a-t-il un danger à descendre pour enlever les boues manuellement ? La citerne a un orifice d'entrée de 70 cms, diammetre environ 1m50 et profondeur environ 2 mètres. Peut-il y avoir des gaz (lorsque je pique dans la boue des bulles remontent à la surface) dangereux comme il y en a dans la fosse toute eaux ? Merci.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/05/2009 à 22h38
09/05/2009 à 22h38
Bonsoir:
-,je ne suis pas un spécialiste mais il doit y avoir du méthane,le mieux c'est de mettre un masque à gaz.Si tu le fait fait toi accompagner en cas de problème.
-à plus.
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
10/05/2009 à 01h27
10/05/2009 à 01h27
Fais gaffe !!! C'est dangereux ! Il y a en effet des gazs ! Alors il faut que quelqu'un te surveille du haut prêt à intervenir !
Pourquoi n'essaies tu pas plutôt de pomper ces boues ??? Car s'il y a des boues avec un furet ou truc de ce genre tu vas arriver à faire un petit écoulement mais cela ne résoudra le problème qu'un certain temps !!!
Les boues auront vite fait de tout colmater de nouveau ! Il te faut évacuer ces boues ! Les boues c'est très épais donc cela se recolmatera d'ici peu de nouveau ! Il te faut extraire ces boues !!!
Par le loup
avatar - le loup
Message(s) : 7
10/05/2009 à 20h39
10/05/2009 à 20h39
J'ai trouvé ca sur le WEB. De plus il ne s'agit pas de la fosse elle même mais d'un puit d'infiltration ou il n'y a plus de matières. Pomper n'est pas possible car même en diluant j'ai vu que des racines se sont installés. Contrairement a ce qu'il semble avoir été dit sur ce forum, une fosse septique n'est pas tout a fait la source idéale de gaz méthane. Une fosse septique fonctionne a de rares exceptions près en circuit ouvert. C'est la raison pour laquelle on installe une sortie d'air au niveau du toit, qui est fortement recommandée justement pour éliminer= ET les gaz ET... les odeurs. L'espoir de tirer quelques litres de gaz méthane est bien limité dans un système classique. Mais...vous pouvez toujours essayer de récolter quelques cm3 de gaz de votre fosse septique. Bonne chances ! Pour obtenir du gaz méthane [ CH4, densité 0,0555] de nos rejets, il faut une enceinte CLOSE afin d'obtenir un circuit ANAEROBIQUE c'est a dire SANS présence d'air. Avant de vous lancer dans une tel système pour votre autonomie énergétique, vous pouvez expérimenter avec de très modestes moyens.
Par melgore41
avatar - melgore41
Message(s) : 39
15/05/2009 à 10h29
15/05/2009 à 10h29
Je déconseille de descendre dans une fosse pleine de M...... meme avec un masque à gaz.
Meme en étant assisté d'un homme en extérieur. Si tu tombes comme une pierre ton assistant sera bien impuissant.
Même les pompiers se font pièger avec de tels problèmes.
Il faut faire venir un camion pompe .... et vider ...rincer ta fosse et ses boues. Ils ont l'habitude. Ensuite chercher les sorties et eventuellement nettoyer au karcher un eventuel bouchon. Si l'ependage est colmaté (racines d'arbre, mortier de savon et crasse....) tu as peu de chance d'y remedier durablement et la seule solution alors est de réaliser un épendage ailleur dans ton terrain.
J'ai vu ce problème plusieur fois dans ma vie. La derniere fois.. mes enfants ont acheté une maison ou tout etait bouché. On a fait ce que j'indique et ça marche depuis plus de 10 ans. Dieu seul sait pour combien de temps encore.
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 66
