Fabrication trappe de visite
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
17/04/2011 à 10h10
17/04/2011 à 10h10
Je souhaiterais refaire la trappe de visite de ma baignoire (elle a été mal faite).
Ce serait une trappe 3x3 carreaux (voir encadré rouge sur la photo) collés sur une plaque de bois hydrofuge.
1 ere question: est-ce qu'on peut coller du carrelage directement sur du bois hydrofuge ou est ce qu'il faut faire des trous pour faciliter la prise de colle ?
Pour fixer la trappe, je pensais réaliser un cadre en bois intérieur sur lequel je viendrais fixer des aimants.
2eme question : fixation du cadre interne:
- côté gauche, il y a une plaque de placo => faisable avec 2 petites chevilles moly ?
- côté droit je suis sembêté, je devrais fixer un montant du cadre sur la tranche de briques creuses (voir photo dans message suivant) => comment faire ?
PS: je n'arrive pas à joindre une photo, le .jpg n'est pas supporté ...
Merci d'avance,
JB
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
17/04/2011 à 14h53
17/04/2011 à 14h53
Salut jb_toul,
sans photo c'est pas facile mais on peut faire aussi sans !!!! il suffit de Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
Tu peux coller sur du bois hydrofuge sans faire des trous mais utilise la bonne colle !!!!
Pour fixer ta trappe de visite pourquoi ne pas faire un contre cadre fixé ou scellé sur l'habillage de la baignoire, c'est parfois plus simple Top !!!!!
Bon courage.
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
17/04/2011 à 16h04
17/04/2011 à 16h04
En fait je voudrais fixer un contre cadre: sur un côté je peux utiliser des chevilles (cloison de placo avec un placard), sur l'autre, l'habillage de la baignoire est en brique creuse, comment fait-on pour sceller un contre cadre sur de la brique creuse, on utilise des patte de scellement ?
Le contre cadre doit-il être hydrofuge également ?
PS: je n'arrive pas à joindre de photo (jpeg de 88ko), le site me dit "format non supporté !!!"
Merci,
JB
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
19/04/2011 à 19h48
19/04/2011 à 19h48
Bonjour jb_toul,
Le contre cadre : c'est un cadre métallique réalisé en cornière : acier, galva, aluminium ou inox de forme : carré ou rectangulaire, que tu peux fixer sur ta cloison en placo avec des chevilles molly et sceller au plâtre (ou au map) dans la brique creuse avec effectivement une (ou deux) patte à sceller fixer sur le contre cadre.
Perso, je préfère utiliser des métaux qui ne rouillent pas aluminium et inox, mais avec de l'acier galvanisé ou de l'acier noir "revêtu" ça marche aussi !!!!
Pour maintenir ta trappe (en bois hydrofuge avec tes carreaux de faÏence) sur le contre cadre utilise des aimants c'est bon.
Bon courage Top ! .
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
19/04/2011 à 23h11
19/04/2011 à 23h11
Voici la photo de la trappe actuelle faite par un artisan et en rouge la taille de la future trappe et la photo du côté brique creuse (côté droit).
Je pars donc sur les indications de PATOCHE10.
Je vais aller voir dans les GSB si je peux trouver de quoi faire en mecano un cadre metal.
Merci,
JB
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
20/04/2011 à 13h32
20/04/2011 à 13h32
Salut jb-toul,
Pourquoi ne pas essayer de trouver une trappe de visite standard à carreler aux bonnes dimensions !!!!
Deux exemples avec cadre et sans cadre en pièces jointes.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
20/04/2011 à 13h40
20/04/2011 à 13h40
Salut jb-toul,
Désolé il manque la deuxième trappe :
20/04/2011 à 13h49
20/04/2011 à 13h49
Désolé ...fausse manip
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
20/04/2011 à 23h12
20/04/2011 à 23h12
En fait, je voudrais que la trappe fasse 45cmx45cm et je ne trouve pas de trappe standard a carreler de cette dimension...
Par contre je ne vois pas trop comment faire le cadre avec des profilés en L...
JB
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
21/04/2011 à 00h30
21/04/2011 à 00h30
Bonsoir jb_toul,
Ok, laisse tomber mon histoire de contre cadre : c'est nul dans ton cas.
Fais juste ton cadre en bois hydrofuge, colle tes carreaux de faïence avec une colle adaptée !!!!
Pour fixer ton cadre sur l'habillage de la baignoire utilise des fixations avec aimants fixation par vissage sur le placo et par scellement sur les briques creuses.
PS : regarde la pièce jointe, je pense que tu peux trouver ce kit en GSB (Grande Surface de Bricolage).
Bon courage Top ! .
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
26/04/2011 à 17h25
26/04/2011 à 17h25
J'ai une autre question: pour découper proprement l'habillage existant en brique creuse, qu'est ce que je peux utiliser ? Il faudrait éviter d'abimer les carreaux qui feront le tour de la trappe...
Merci,
JB
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
29/04/2011 à 01h20
29/04/2011 à 01h20
Eviter le marteau et le burin !!!!
Juste une petite disqueuse ça suffira !!!!
Bon courage Top !.
Visiteurs non identifiés : 66
