Filtre anti-boue
Par Njonv
avatar - Njonv
24/10/2016 à 11h34
24/10/2016 à 11h34
Bonjour à toutes et tous. Je suis en train de "bricoler" une grange isolée. Le raccordement de la grange pour l'eau se fait via un canal ouvert d'irrigation (présence après analyse d'E.coli). Donc l'eau potable est ramenée dans des cubi d’ailleurs. Le raccordement au canal est direct . L'eau passe par une crépine et dans un tuyau PRE de 32. Je pense mettre un système de traitement des boues dans la grange à l'arrivée de l'alimentation générale. Il y a des particules de feuilles, terre, dans l'eau malgré la crépine. Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur un système fiable (cartouche ?) et de bonne qualité. Merci !
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
24/10/2016 à 17h52
24/10/2016 à 17h52
bonsoir ,il vous faudrait un filtre autonettoyant (manuel)a contre courant et a gros débit je suppose qu'il y a une pompe ,marque Jetly ou Bwt a+
Par Njonv
avatar - Njonv
26/10/2016 à 11h21
26/10/2016 à 11h21
Bonjour et merci pour votre réponse. Non, il n'y a pas de pompe. Il y a assez de pression étant donné que le canal est à 500 m en amont. Donc je pense n'avoir besoin que d'un filtre à boue. J'ai regardé un peu sur le net,les filtres en plastique, cela me semble un peu léger. Qui aurait une référence d'achat ? Merci Est-ce que ce produit pourrait faire l'affaire ? CALEFFI DIRTMAG Pot de decantation Ou ça avec les filtres lavables POLAR - Filtre standard anti-boue - F34C Ou ça ? FINE Y20 BWT
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
26/10/2016 à 17h06
26/10/2016 à 17h06
bonsoir ce ne sont pas des filtres a cartouche il se colmatent de suite, c'est un tamis INOX lavable a contre courant ,marque JETLY TYPE mec 316 a+
Par Njonv
avatar - Njonv
26/10/2016 à 19h28
26/10/2016 à 19h28
Merci Pat !
Visiteurs non identifiés : 66
