Dans la maison que j'ai acheté il y a peu de temps, il y a un filtre anti boue situé au début du circuit d'eau.
Le problème est que par moment, il fuit (c'est aléatoire) au niveau du joint.
Ma question est vraiment bête, mais est-ce qu'il faut changer tout le porte filtre, ou le joint peut s'acheter seul ?
Il faut forcément une clé speciale pour devisser le porte filtre ?
Merci.
bonjour ;
5.5 b de pression apres limiteur de pression ; etonnant meme que le porte filtre n ai pas explosé.............
commencez deja par remplacer le limiteur de pression
a+
Merci pour ta réponse.
Je n'y connais rien (on l'aura compris), et je n'avais donc pas remarqué que cette pression était anormalement elevée. Je ne savais même pas qu'il s'agissait un reducteur de pression.
Etrangement, la pression au niveau des robinets est relativement faible, c'est pour ça aussi que je n'aurai jamais pensé que la pression en entrée était trop elevée.
J'ai :
Malheureusement, je n'ai pas la clé speciale pour resserer le pot, je ne pense pas que ce soit assez bien serré à la main.
Edit : Par contre, soit il y a un problème sur l'installation, soit j'ai mal remis le filtre, mais depuis que j'ai diminué la pression, l'eau froide coule en filet au niveau des robinets!
Au vu de la photo, le filtre est plein, cartouche à changer.
Nettoyer aussi vos filtres mousseur situés en extrémité des becs verseurs des robinetteries des sanitaires.
Oui, il existe une clé de démontage et remontage du porte filtre (image jointe)
Cdlt.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
