filtre anti calcaire
Par steph67
avatar - steph67
Message(s) : 18
08/03/2013 à 13h52
08/03/2013 à 13h52
bonjour à tous,
j'ai dans l'idée d'installé un système anti calcaire sur mon arrivée d'eau, cela dans le bute de ne plus utiliser d'anti calcaire pour le lave linge et de protéger les autres appareils et robinets.
Je ne peu pas installé de véritable système de traitement d'eau (question de place), du coup je partirai sur un système avec des cartouches à changer au prix d'environ 130-150€ dans les grandes surfaces de bricolage.
Que pensez-vous de la qualité de ce genre de dispositif?
merci à vous.
08/03/2013 à 13h55
08/03/2013 à 13h55
Cela fonctionne... Tu ne peux vraiment pas trouver un emplacement astucieux pour mettre un adoucisseur compact ? Mais as-tu vérifié auparavant la dureté de ton eau ?
Salut, @+
08/03/2013 à 18h04
08/03/2013 à 18h04
l'installation d'un filtre n'empêchera pas l'utilisation du produit en question dans le lave linge
il y en a déjà dans les poudre à laver et c'est insuffisant, c'est pourquoi on en rajoute
en gros une poudre à laver est composée : d'un détergent, d'un savon, d'un polyphosphate (ce qui se trouvera dans votre filtre) d'un hexamétaphosphate = le calgon que vous ajoutez maintenant, d'un antiredéposant, d'un régulateur de mousse, de carbonate de soude (depuis que le phosphate trisodique est interdit) d'un perborate ou autre persel dégageant de l'oxygène naissant, un azureur optique, et suivant les poudres des points bleus ou des points rose
ces produits entre dans des proportions variables dans les poudres à laver
remarquez qu'on peut se demander le bien fondé des publicités sur les produits anti calcaire recommandés par toutes les grande marques, on nous montre des parois extérieures qui ne sont en aucun cas en contact avec le bain de lessive, donc normal que ce soit nickel
comme le dit Graindsel, quel est la dureté de votre eau ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
09/03/2013 à 15h48
09/03/2013 à 15h48
sujet purgé.
Visiteurs non identifiés : 42
