je ne connais pas ce type d adoucisseur mais voila quelque point essentiel
à contrôler régulièrement la dureté de l’eau à la sortie de l’adoucisseur
à contrôler visuellement que l’adoucisseur ne fuit pas
à contrôler visuellement l’état de la crépine de la vanne de l’adoucisseur
à contrôler visuellement l’état du cône de venturi (injecteur) de la vanne de l’adoucisseur
A contrôler que l’aspiration se déroule bien. Vous pourrez aussi contrôler que le niveau d’eau reste identique dans le bac à sel pour les adoucisseurs conventionnels
Pour les perfectionnistes, enclencher un cycle de régénération de l’adoucisseur et vérifiez que toutes les phases s’enclenchent bien.
Tous ces points de contrôle de votre adoucisseur ne vous prendront pas plus de 10 minutes.
Il est conseillé de contrôler ces paramètres de votre adoucisseur une fois tous les 6 mois ou tous les ans.
En vous armant de la documentation de votre adoucisseur ou en appelant la société qui vous a fournit l’adoucisseur vous pourrez être renseigné sur l’emplacement des différents éléments ci-dessus.
Pour les adoucisseurs équipés d’un préfiltre, pensez à changer la cartouche filtre au moins une fois par an pour des eaux de ville ou de réseau.
Ce changement de préfiltre peut être plus fréquent selon que l’eau traitée est une eau de puits ou de forage.
Il est à noter que lorsque vous vous absentez de chez vous plus de 4 jours consécutifs, il est impératif d’enclencher une régénération forcée ou semi automatique de l’adoucisseur. Tous les adoucisseurs sont pourvus de cette option. Généralement en façade de la vanne de l’adoucisseur se trouve un bouton permettant d’enclencher une régénération semi-automatique.
Lorsque l’adoucisseur régénère vous ne pouvez pas avoir d’eau douce, mais l’eau de réseau reste toujours disponible. L’adoucisseur se met en by-pass durant la régénération.
Dans l’absolu avant votre départ, rajouter une cuillère à soupe d’eau de javel dans compartiment à sel de l’adoucisseur. Cela aura le même effet que les produits aseptisant (mélange d’eau oxygénée et d’ammonium quaternaire) vendus en grande surface ou ailleurs.
Maintenant pour un fonctionnement au long terme de l’adoucisseur lorsque vous êtes chez vous, il n’y a aucun problème possible de développement bactérien ou autre.
