Machine à laver, encore !!! - page 2
Par Cath18
avatar - Cath18
Message(s) : 6
05/10/2014 à 12h37
05/10/2014 à 12h37
Bonjour à tous ! Depuis quelques temps, quand ma machine à laver commence à vidanger, un peu d'eau remonte par le tuyau d'évacuation. J'ai essayé de bidouiller, et après avoir été sûre que le bouchon n'était pas solide, je viens de mettre des perles de soude. J'en ai du coup mis dans tous les tuyaux : celui qui récupère l'eau de la machine à laver, celui de l'évier, et enfin, celui du lave-vaisselle (nous n'en avons pas pour l'instant) J'avais essayé de mettre l'évacuation dans le tuyau du lave vaisselle, et là, inondation totale !!! Ma question est donc : faut-il qu'une évacuation dont on ne se sert pas soit bouchée ? Cordialement
05/10/2014 à 13h18
05/10/2014 à 13h18
c'est peut etre bouché par remonté / stagnation de l'eau , cela peut etre dû à un problème de pente ou un bouchon plus loin.
en quel diametre sont tes tuyaux?
peux tu envoyer une photo de ton installation globale.
05/10/2014 à 15h53
05/10/2014 à 15h53
Est te vous en appartement ou maison ,en appart voir si vous avez des bouchons de dégorgement ,et si il y en a un en bout de colonne ,passer un furet pour détruire le bouchon qui bloc la vidange ,si vous occupez une maison même principe et voir si il n'y a pas des regards de parcours pour déboucher .
Par Cath18
avatar - Cath18
Message(s) : 6
05/10/2014 à 16h39
05/10/2014 à 16h39
Merci pour vos réponses ! Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en mettant le tuyau de vidange dans l'évier, tout s'écoule sans aucun problème... C'est pour ça que je me demande si le débit de la machine à laver est pas trop rapide...
05/10/2014 à 19h26
05/10/2014 à 19h26
Re.
Mettez une photo de ce départ de vidange ou vous mettez la crosse de la vidange de la machine . est ce c'est ce principe?
Par Cath18
avatar - Cath18
Message(s) : 6
06/10/2014 à 07h33
06/10/2014 à 07h33
Bonjour, Voici la photo, en début de tuyau, pas d'espèce "d'entonnoir" comme vous avez mis sur votre photo Est-ce qui pose problème ? Et pourquoi maintenant alors que ça fait 4 ans que je fais des machines ? Merci encore pour toutes vos réponses
Par Cath18
avatar - Cath18
Message(s) : 6
06/10/2014 à 07h34
06/10/2014 à 07h34
...la photo est couchée... Bien sûr, il faut faire tourner la photo de 90°... Désolée !
06/10/2014 à 07h59
06/10/2014 à 07h59
les eaux d'une machine sortant du lavage sont pleines de résidus de lessive, il en reste toujours au fond du siphon particulièrement celui ci qui est très important, il aurait fallut coupé un peu de hauteur de tuyau avant le coude qui relie le siphon au reste de la tuyauterie. le tube ou tu mets le tuyau machine et un peu court et c'est pourquoi cela déborde un peu
Mets du produit genre destock pour nettoyer le fond du siphon et si possible avec un manchon et un morceau de tube augmente la hauteur d'entrée du siphon
06/10/2014 à 11h49
06/10/2014 à 11h49
Re.
Il doit bien y avoir un bouchon de nettoyage au cul de ce siphon ? si oui dévissez le pour nettoyer si non suivre les conseils de les3c19 .
Par Cath18
avatar - Cath18
Message(s) : 6
06/10/2014 à 18h25
06/10/2014 à 18h25
J'ai déjà tout fait tout ça ! Merci pour vos réponses, je pense que la solution est d'augmenter le tuyau !!! Merci encore à tous !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/10/2014 à 20h52
06/10/2014 à 20h52
salut en longueur tout simplement un truc i-pour eviter ce probléme: la grandeur de la machine
Par Cath18
avatar - Cath18
Message(s) : 6
07/10/2014 à 07h38
07/10/2014 à 07h38
Bonjour ! La taille de la machine ? Ben c'est une standard Honte Sinon, non, je vois pas ...
07/10/2014 à 09h05
07/10/2014 à 09h05
Oui
augmenter la hauteur du tuyau où vous mettez l'evacuation du lave linge, comme dit eureka. reprendre à peu pres la hauteur de lave linge.
plus il y aura de hauteur d'eau , plus il y aura de poids / de poussée.
faites l'essai
07/10/2014 à 15h40
07/10/2014 à 15h40
Cath18 a écrit :
Bonjour !
pas d’inquiétude en général il faut que le tuyau de vidange soit entre 50 et 70 cm du sol pour éviter l'eau ne soit pas siphonnée, que la hauteur d'eau dans la machine ne soit pas plus haute que la crosse de la vidange de la machine.
Si je te conseille de rallonger le tube de vidange c'est pour que la sortie machine soit un peu plus haute quelle ne l'est en ce moment mais par rapport au siphon
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2014 à 18h00
07/10/2014 à 18h00
re coucou.
moi je fixe le tuyaux de la machine avec du scotch cela ferme le tuyau et je suis sure qu il ne ressort pas hors du et fini les odeurs si par mégarde le siphon veint a ce vider
07/10/2014 à 21h54
07/10/2014 à 21h54
pour moi c'est un fameux bricolage
le tuyau blanc semble aller à contre courant
moi je transformerais cela comme sur le dessin, ce serait mieux pour l'écoulement sans être parfait
il y a trop de chose qui encombrent la photo pour voir les tenants et aboutissants
Visiteurs non identifiés : 53
