malfaçon et vacance
Par hedi
avatar - hedi
Message(s) : 5
25/07/2012 à 11h48
25/07/2012 à 11h48
Bonjour à tous, Tout d'abord je tiens à prévenir que ce sujet n'est pas à proprement parler sur le bricolage mais plutôt pour avoir des conseils "légaux". Voila donc mon problème : un plombier à installer notre salle de bain il y a 3 mois et nous venons de découvrir une fuite. A priori, cette fuite est couverte par la garantie dudit plombier à la seul condition que nous (ou quelqu'un d'autre) n'y touchions pas. Jusque là, tout est normal. Cependant ledit plombier est en vacance jusqu'à la mi-août ! Nous ne pouvons donc rien y faire jusque là ? (la fuite est à l'évacuation). N'y a-t-il donc pas moyen de retrouver son assurance pour qu'elle nous envoie un expert et fasse les réparation avec un autre plombier ? Sommes-nous condamner à passer ces trois semaines sans notre douche ? Merci beaucoup, Hedi
25/07/2012 à 12h44
25/07/2012 à 12h44
pour le moment, j'essaierais de voir si un simple serrage ne règle pas le problème
pour le reste la parole est à Graindsel
25/07/2012 à 12h49
25/07/2012 à 12h49
Bonjour, hedi, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Premier réflexe peut-être : demander conseil à ton assurance. Vraisemblablement elle te recommandera de "mettre en sécurité" en attendant la réparation.
Dans cet esprit, pour bloquer temporairement la fuite, si elle est sur la tuyauterie, utilise un ruban auto-soudant, par exemple ceci.
Ce ruban ne colle pas, le plombier pourra l'enlever facilement pour réparer ensuite.
Si la fuite n'est pas sur la tuyauterie ... tu nous postes une photo ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2012 à 13h34
25/07/2012 à 13h34
fuite sur l ÉVACUATION c est ce que tu écrit ok.(cela m évite une polémique lol)
seche le tuyau un petit cordon de silicone neutre et normalement cela tiendras jusqu'au retour de plombier.
Par hedi
avatar - hedi
Message(s) : 5
25/07/2012 à 13h49
25/07/2012 à 13h49
Nous avons demandé conseil à notre assurance qui nous a dit de ne rien toucher. Ce qui paraît logique : comment dire que c'est la faute du plombier et pas la nôtre ? (enfin, les codes des assurances ne sont pas toujours logique). Donc, non nous n'avons rien fait. C'est aussi pour cela que je n'avait pas posté de photo, je pensais qu'il y avait moyen qu'un expert de son assurance vienne (on ne connait pas son assurance) et reconnaisse l'erreur. Une fois ceci fait, on fait les réparations et on leur envoie la facture. Cependant, voici une photo ou l'on voit le tuyau d'évacuation. le sens de l'eau est du fond de la photo vers nous. Le tuyau passe sous la cloison (bleu et noir) et il y a un autre tuyau en cuivre à droite qui n'est pas concerné. En suivant le tuyau transparent, on arrive à distinguer une bague blanche, c'est la liaison qui fuit (ce doit être la liaison avec la bonde). Pas facile donc d'aller y mettre du scotch. à mon avis (et je ne suis pas expert) il faudrait soit enlever le bac de douche soit enlever un bout de la paroi... donc faisable seulement par un pro pour les assurances. Merci de me donner un coup de main, Hedi
25/07/2012 à 16h44
25/07/2012 à 16h44
Suite...
Eureka, le cordon de silicone n'est pas démontable sans trace. De plus à moins de sêcher parfaitement, le silicone normal n'adhère pas, aussi il eut fallu choisir un silicone spécial milieu mouillé (sur les doigts, c'est la même m... de la mousse de polyuréthane Nul !).
Hedi, il est effectivement prudent de ne rien faire. Ce qui me surprend c'est de faire une évacuation au moyen de tube souple (quel diamètre ?) : c'est pour le moins ... inhabituel, Eureka aurait réagi au 1/4 de tour si tu avaix posté la photo !
Conseil subsidiaire : si la fuite a provoqué une détérioration par ailleurs, fais la déclaration de dégât des eaux à ton assurance.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
25/07/2012 à 16h59
25/07/2012 à 16h59
Je rejoint grain de sel dans le fait que c est inhabituel, j aurais dis presque du boulot d ammateur.
Une evacuation ne se realise qu avec des tuyaux d ecoulement soit rigide PVC cole soit pour plus de simplicite des tube dis accordeon, meme avec ceux ci c est pas vraiment tres propre.
Au vues de la nature du tuyau soit c est du tube d arrosage soit tu est sur un bateau avec une pompe vide cale.
Je pense que,ton "plombier" devrais refaire son evacuation en se servant de moyens ortodoxe.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
25/07/2012 à 18h29
25/07/2012 à 18h29
c'est quoi ce matériaux comme tuyau d'évacuation ?
25/07/2012 à 18h50
25/07/2012 à 18h50
Si c'est le tuyau de vidange de la douche ,c'est la première fois que je voie cela ,un tuyau de caoutchouc armée c'est rare ,du moins pour moi ,prendre des photos et faire venir un expert de votre assurance serrait le mieux pour garantir le futur .Pour moi ce n'est pas un plombier de métier qui fait un travail semblable .
A+.
Par hedi
avatar - hedi
Message(s) : 5
25/07/2012 à 19h12
25/07/2012 à 19h12
Alors pour toutes ces questions, malheureusement, je ne pourrai pas répondre à toutes. Le tuyaux fait à vue d'oeuil dans les 4cm (diamètre extérieur). La fuite à effectivement provoqué des dégâts et notre assurance est prévenue. Le problème est qu'on ne peut rien faire tant que le plombier n'est pas revenu de vacance, c'est à dire dans 3 semaines. cosedit: je ne suis pas sur un bateau mais il y a effectivement une pompe puisqu'il s'agit d'une douche à l'italienne. grainDsel: on avait effectivement prévu de ne rien faire pour la garantie, mais ça veut dire pas de douche pendant 3 semaines... kriske: je ne sais pas, mimi03 dit que c'est du caoutchouc armé, au toucher rien ne la contredit. Elle doit avoir raison. Hedi
25/07/2012 à 21h02
25/07/2012 à 21h02
Re.
hedi ,juste pour te dire que mimi03 c'est IL ,pas grave...
Pour revenir à ce tuyau c'est des tuyaux que l'on ce sert pour raccorder certaines machines entre elles qui ont tendances à vibrer quand elle sont en marche, et résiste aux chocs.
Et pour kriske ,c'est le même genre de tuyau que celui que tu a sur ton pulvérisateur entre le réservoir et la lance mais plus petit ,j'en ai récupéré pour faire un tuyau d'arrosage,trés solide .
A+.
25/07/2012 à 21h09
25/07/2012 à 21h09
bonjour mimi
oui je sais, c'est pour cela que j'ai relevé la question, tant cela me semblait curieux comme application (j'ai cela en dessous de mon camping car, mais dans une maison en application plomberie ???? )
Par hedi
avatar - hedi
Message(s) : 5
25/07/2012 à 21h13
25/07/2012 à 21h13
désolé mimi03, je voyais plus de prénom féminin qu'on abrégeait mimi que de prénom masculin, c'est pour cela... Mais alors c'est normal que cette fuite ne puisse pas être réparée avant le retour de notre plombier ? il n'y a rien à faire ?
25/07/2012 à 22h15
25/07/2012 à 22h15
mettre une bassine à l'endroit de la fuite pour récupérer le maximum
Mimi c'est mimi03 autrement dit Michel le plombier
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2012 à 22h18
25/07/2012 à 22h18
bonsoir effectivement au vu de la photo j aurais eu une première réflexion que je vous donne .
si ce plombier ce dit PRO moi je suis vétérinaire .c est une honte pour les pro moi en amateur je fait mieux enfin .
passe toi de douche et fait venir ton plombier .en ce qui concerne ma première réponse il est vrais que j aurais du spécifier de prendre du silicone soit anti fuite pour toiture ou silicone pour aquarium .celui pour toiture de la
un petit marque RUBSON même sur de l humidité cela colle .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/07/2012 à 05h59
26/07/2012 à 05h59
En attendant, trouver une grande bassine qui entre dans la douche. Scotcher du plastique qui descende dans la bassine de façon à ce que rien ne coule à l'extérieur.
Prendre la douche sans faire déborder la bassine, et ensuite écoper....
Cela permet au moins de se doucher en attendant, sans aggraver le problème.
Visiteurs non identifiés : 47
