malfaçon et vacance - page 2
Par hedi
avatar - hedi
Message(s) : 5
25/07/2012 à 11h48
25/07/2012 à 11h48
Bonjour à tous, Tout d'abord je tiens à prévenir que ce sujet n'est pas à proprement parler sur le bricolage mais plutôt pour avoir des conseils "légaux". Voila donc mon problème : un plombier à installer notre salle de bain il y a 3 mois et nous venons de découvrir une fuite. A priori, cette fuite est couverte par la garantie dudit plombier à la seul condition que nous (ou quelqu'un d'autre) n'y touchions pas. Jusque là, tout est normal. Cependant ledit plombier est en vacance jusqu'à la mi-août ! Nous ne pouvons donc rien y faire jusque là ? (la fuite est à l'évacuation). N'y a-t-il donc pas moyen de retrouver son assurance pour qu'elle nous envoie un expert et fasse les réparation avec un autre plombier ? Sommes-nous condamner à passer ces trois semaines sans notre douche ? Merci beaucoup, Hedi
26/07/2012 à 09h03
26/07/2012 à 09h03
Re.
Peut être une autre solution essayez de faire un coffrage avec des planchettes de bois autour de cette vidange et avec une bombe de mousse de polyuréthane remplissez un max pour essayer de faire l'étanchéité cela peut être une solution.
Par hedi
avatar - hedi
Message(s) : 5
26/07/2012 à 15h54
26/07/2012 à 15h54
malheureusement je ne peut pas y toucher si je veut que l'assurance marche (la garantie en fait). Mais merci à tous de vos conseils, Hedi
26/07/2012 à 18h21
26/07/2012 à 18h21
Re.
j'ai recherché dans mes anciens papiers et j'ai retrouvé le non de ce genre de tuyau c'est du TRICOCLAIR renforcé ,certains son même alimentaire ,tapez le nom sur votre moteur de recherche et vous découvrirez son usage .
26/07/2012 à 20h38
26/07/2012 à 20h38
Bonsoir.
Bon, la situation semble claire :
* Déclaration faite à l'assurance pour les dommages causés par la fuite;
* Le tuyau Tricoclair est adapté puisque c'est l'aspiration de la pompe : par contre le plombier aurait dû réaliser une partie en PVC rigide collé jusqu'à l'endroit aisément accessible (surveillance, réparation) du raccord entre le PVC rigide et le tuyau souple;
* N'effectuer aucun début de réparation, en tous cas aucun qui laisse des traces (silicone, mousse de polyuréthane;
* Si possible, récupérer l'effluent de la fuite au moyen de tout récipient adapté (bassine ou autre plus long et pas trop haut);
* Si la fuite est minime, cela suffira pour utiliser quand même la douche; sinon la proposition de Bricodi (ou plus simplement avec un bouchon en espèce de caoutchouc plat et blanc) peut atténuer encore ce qui partira par la fuite : ce n'est quand même pas un écoulement libre ?
Pour le formalisme, j'adresserais au «plombier» une lettre recommandée AR (la Lettre Recommandée Electronique de la poste est pratique, et équivaut à un pli recommandé) pour lui dire le problème, lui signaler que tu as informé ton assurance pour les dommages annexes, et lui demander d'intervenir de toute urgence à son retour. Pour rappel, un recommandé attend deux semaines que son destinataire vienne le chercher, après quoi il est retourné à l'expéditeur.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/07/2012 à 00h34
28/07/2012 à 00h34
salut dit a ton plombier qui dois exister des raccords pour ce genre de tuyau comme on as sur les syphons d évier ou les tétines pour les évacuation des machine a laver la vaisselles.qu il travaille avec des réductions a coller .
Visiteurs non identifiés : 35
