mon sani compact me rend fou !!!
Par tihpih62
avatar - tihpih62
Message(s) : 7
25/03/2014 à 09h59
25/03/2014 à 09h59
Bonjour J'ai un soucis avec mon sanicompact C48. Quand j'appuie sur le bouton poussoir, l'eau monte, le moteur fait einhhhhh mais ne parvient pas à démarrer et l'eau ne s'évacue pas. J'ai déjà tout démonté, tout nettoyé. Le moteur a tourné 2 ou 3 fois à vide dans ma baignore. J'ai tout reinstallé... et malheureusement, il n'a fonctionné qu'une fois puis a représenté les mêmes symptomes. J'ai donc tout redémonté. Je l'ai fait tourné à vide... l'hélice ne tourne pas. J'ai débranché et tourné l'hélice à la main : rien ne semble gener son mouvement. j'ai rebranché... appuyé sur le bouton et j'ai essayé d'aider le demarrage de l'hélice avec un baton, mais la je ne suis pas parvenu a faire tourner l'hélice. J'ai senti une résistance au mouvement de l'hélice lors du einhhhhhhhh. J'ai débranché, regardé la partie electronique... et j'ai constaté une surchauffe au niveau des soudures qui entourent une grosse résistance de 8k2 Ohm : les points de soudure étaient endommagés. J'ai resoudé ces points. J'ai rebranché... le moteur a fonctionné a vide plusieurs fois de suite sans problème apparent : l'hélice tournait très bien. J'ai réinstallé le tout.... le sani a fonctionné correctement 3 à 4 fois, puis le même problème est revenu. Le problème peut il venir du condensateur ? ou de la carte ? ou du moteur ? Merci d'avance, Cordialement
25/03/2014 à 19h00
25/03/2014 à 19h00
Dans la partie qui broye les matières il n'y a rien de coincé ?
Par tihpih62
avatar - tihpih62
Message(s) : 7
26/03/2014 à 07h51
26/03/2014 à 07h51
tout au début, il y avait un amas de papier toilette... mais j'ai tout bien nettoyé. Petite précision : j'ai tout démonté et nettoyé sauf l'intérieur du moteur qui est caréné en plastique noir. Je ne sais même pas par ou on démonte le moteur.
26/03/2014 à 11h52
26/03/2014 à 11h52
Re.
Ce qui est souvent le plus ennuyeux pour ces appareil ce son les serviettes et les tampons ,voir aussi si il n"est pas entartré car il existe des détartrant pour ces sanibroyeur .
Sur certain site vous trouverez une vue éclaté du moteur .
A+ Top !
Par tihpih62
avatar - tihpih62
Message(s) : 7
26/03/2014 à 12h03
26/03/2014 à 12h03
mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème d'encrassement. Comme indiqué plus haut, l'hélice tourne très facilement. Je l'entraine sans problème avec le petit doigt (moteur débranché bien sur). Par contre pendant la phase ou il est sensé fonctionné (moteur branché), je sens un grosse résistance au mouvement (là c'est pas avec le petit doigt mais avec un baton que j'essaie de le faire tourner Sourire ) l'hélice esquisse à peine un petit mouvement mais se bloque aussitot.
27/03/2014 à 09h44
27/03/2014 à 09h44
Vraisemblablement condensateur HS ou relais à changer aux contacts devenu charbonneux provoquant surchauffe au niveau des soudures en question.
Par tihpih62
avatar - tihpih62
Message(s) : 7
27/03/2014 à 11h08
27/03/2014 à 11h08
Qu'entendez vous par relais ? si vous parlez de la résistance 8k2, elle semble correcte... en tout cas, mon multimètre à 2 balles semble dire ca la plupart du temps (multimètre premier prix de chez LM : ma radinerie me joue parfois des tours Clin d\'oeil ) Sinon, je vais tenter de remplacer le condo.... ca coute pas encore trop cher : 20 à 30 euros. Si ca ne fonctionne toujours pas... je n'investirai pas dans d'autres pièces détachées beaucoup plus cheres.... pour le même prix j'en ai un d'occaz qui fonctionne sur LBC. Merci pour ces infos en tout cas.
27/03/2014 à 14h59
27/03/2014 à 14h59
Le relais s'il y a !... est situé dans le programmateur, vérifier l'état des soudures de celui-ci sur le circuit imprimé.
Dėmontage bloc moteur, ouvrir les vis de couvercle du bloc moteur/pompe, puis vérifier la rotation libre de l’axe moteur. Procéder au nettoyage, graisser le joint de couvercle avant remontage.
Par tihpih62
avatar - tihpih62
Message(s) : 7
29/03/2014 à 15h56
29/03/2014 à 15h56
Après vérification auprès de mon magasin d'electronique préféré, il n'y a pas de relais sur la carte de mon sani compact. J'ai donc racheté pour 10 euros un condensateur de demarrage 20 micro Farad 450 V. J'ai rebranché le tout... et.... on dirait bien que ca marche. Le moteur démarre au quart de tour. Le bruit de moteur qui galère a disparu. Mon sani évacue parfaitement l'eau et est redevenu silencieux (enfin aussi silencieux qu'au début) Merci à tous pour votre aide. J'espère que la réparation va fonctionner un petit moment..
29/03/2014 à 19h47
29/03/2014 à 19h47
Re.
merci pour ce retour et le principal c'est qu'une solution ait été trouvée . Oui
Visiteurs non identifiés : 49
