Chaudière vaillant eco compact ne chauffe pas a l étage
Par Disko
avatar - Disko
27/01/2019 à 16h17
27/01/2019 à 16h17
Bonjour a tous !!! Petit problème de chauffe a l étage avec ma chaudière vaillant eco Compact. Voici mes vérification Circulateur fonctionne fonctionne / thermostat vérifiée/ purge aussi .et pression aussi. Voilà ce que j ai fait !!! Rinçage du circuit a l étage avec malheureusement avec deux tuyaux arrosage brancher sur un robinet sur la boutique.j ai fermé tout les robinet des radiateurs sauf 1 et j ai envoyé la sauce !!! Effectivement de l'eau trouble est sortie et j ai fais ça avec tout les radiateurs !!! Mais sans résultat . Alors j ai démonté un radiateur et j ai nettoyer avec un Karcher a l intérieur effectivement de la limaille est sortie Remontage de Celui ci , et j ai fermé tout les autres radiateur et les té aussi pour isoler celui que je viens de nettoyer. J ai remis en eau celui ci et bien toujours pas d eau chaude qui arrive. Ma question est faut il un réel desembouages ou c est un problème de chaudière ? En sachant que je pense que j ai un problème de sonde car il est casiment en préparation ECS !!! Et a chaque fois que je fais appel à un technicien elle tombe toujours en panne le lendemain et a chaque fois il me l'a dérègle !!! Le dernier qui est venu il y a un son comme un paquebot qui sort de la cheminée maintenant
Par Disko
avatar - Disko
27/01/2019 à 16h45
27/01/2019 à 16h45
Et c est un plancher chauffant en bas qui marche Merci
Visiteurs non identifiés : 57
