Lampe fluo compacte et relais radio incompatible
avatar - loulou1966
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/12/2017 à 19h18
15/12/2017 à 19h18
Bonjour à tous
J’ai installé trente luminaires extérieurs séparé en quatre groupes d’environ 7 ampoules montées en série avec une carte radio CAME RBE 42 TRA08.
Mon problème est que les ampoules grille anormalement (environ une par mois) alors à ce régime-là ça fait un peu cher.
Les ampoules sont des fluo compactes de 23 w blanc froid conseillé par le vendeur de luminaire. (Acheté dans une grande surface avec les luminaires)
J’ai 4 luminaire qui sont alimentée par un bouton normal et 2 avec détecteur de présence et celle-ci ne grille pas. (1 an de mise en service)
Alors je pense que ça vient du relais radio ou du montage en serie.
Il n'est pas question que je change pour des LED car je serai obligé de réduire la puissance parce que le Ø des ampoules sera trop gros pour passer dans le globe.
Existe-il un relais ou autre pour résoudre ce problème ??????
Merci à vous tous
Mimi
avatar - loulou1966
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/12/2017 à 21h24
29/12/2017 à 21h24
loulou1966 a écrit :
Bonjour à tous
Merci à vous tous
Mimi
Par Alexia22
avatar - Alexia22
30/12/2017 à 21h42
30/12/2017 à 21h42
Bonjour, Je suis pas tellement pro à la matière, mais je pense que ça vient du montage en série
Visiteurs non identifiés : 14
