Cloison-coulissante, espace vide
Par liline06
avatar - liline06
08/04/2009 à 12h16
08/04/2009 à 12h16
Bonjour, Voila, je souhaite faire un espace bureau dans mon salon. N'ayant ni les moyens ni le temps de faire une vraie cloison, je m'oriente vers une cloison de type coulissante. Seulement, je ne souhaite pas utiliser une vraie cloison-coulissante, avec rails au plafond, car trop cher pour moi et étant seule il me serait difficile de le faire... J'ai donc opté pour des portes coulissantes dite de placards suffisantes pour moi. Seulement, après mesures, je me rend compte qu'il y a un espace "vide" de 7 cm de largeur entre mes 2 murs... Je ne sais donc pas comment le combler... Merci de votre aide Sourire
09/04/2009 à 07h10
09/04/2009 à 07h10
Rien de plus facile vous achetez un tasseau bois de 7 cm ou deux de 3,5 cm et les fixer sur le mur et ensuite visser le bati du coulissant sur ce ou ces tasseaux.
Par liline06
avatar - liline06
21/04/2009 à 20h04
21/04/2009 à 20h04
Merci beaucoup pour votre réponse ! Je vais dès demain aller me renseigner chez mon magasin le plus proche !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
