Bonjour, je viens d'installer une motorisation CAME avec un kit BX-78 équipé d'une carte ZBX7N. Tout c'est bien passé jusqu'à la mise en fonction du digicode SELT1W4G Clavier à code radio CAME 433 MHz. j'ai trouvé le tuto de Came mais impossible de le faire fonctionner( les commentaire suivant le tuto sont unanimes, ca ne fonctionne pas).
quelqu'un aurait-il résolu un tel problème? Merci pour l'info
Bonsoir, le digicode fonctionne mais je ne sais pas en réalité ce qui a débloqué mon problème. Un collègue est venu , on y a bricolé toute l'après midi à faire et à refaire des manip. la seule que je n'avais pas encore fait, c'est "la sauvegarde sur l' éventuelle memory roll". Par contre en fin de journée c'est la procédure "rolling code interne procédure de base" qui à fonctionné( procédure déjà essayé maintes fois sans succès...)
Merci encore pour votre sollicitude
Patrick
Visiteurs non identifiés : 57
