Clavier télécommande portail Aiphone AC 10 F en panne
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 18
26/05/2022 à 16h26
26/05/2022 à 16h26
Le clavier AC10F de commande d'ouverture fermeture de mon portail ne fonctionne plus.
Les commandes depuis le visiophone et depuis les télécommandes sont OK, si je shunte les bornes d'ouverture sur le bornier à l'arrière du clavier le portail s'ouvre et se ferme normalement.
Question le clavier est-il HS ?
Message(s) : 10900
27/05/2022 à 10h07
27/05/2022 à 10h07
hello,
Quelle est la tension sur les bornes d'alim du clavier?
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 18
27/05/2022 à 16h27
27/05/2022 à 16h27
Bonjour et merci,
A priori la tension est de 24 v, mais je ne l'ai pas contrôlée.
Je vérifie ça demain.
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 18
28/05/2022 à 16h37
28/05/2022 à 16h37
Tension vérifiée ce matin: 24 v,
Est-ce que les codes enregistrés ont pu être mis à zéro par un orage sachant que rien d'autre sur l'interphone ou la télécommande de portail n'a subit de dommage ?
Merci de votre avis et aide.
michougi
Message(s) : 10900
28/05/2022 à 16h42
28/05/2022 à 16h42
Et pour les leds, les bips?
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 18
28/05/2022 à 17h16
28/05/2022 à 17h16
Merci pour ce rapide retour,
Aucune led n'apparait et pas plus de bip...
Message(s) : 10900
28/05/2022 à 17h26
28/05/2022 à 17h26
Désolé, pas de solution ne me vient en tête
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 18
28/05/2022 à 23h59
28/05/2022 à 23h59
ne soyez pas désolé, merci de votre aide
michougi
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 18
06/06/2022 à 10h34
06/06/2022 à 10h34
Je reviens sur le sujet clavier AC 10 F qui ne fonctionne pas. Après nouvelle vérif, j'ai constaté que le clavier lui-même n'est pas alimenté.
Sur le bornier du système de commande du portail marque BELFOX Genios 125 - 210 - 350 tout semble OK. Les branchements provenant de l'interphone (dans la maison) et du clavier numérique (sur le pilier extérieur semblent corrects. Par contre je ne vois pas en faisant défiler le menu où et comment vérifier que le clavier numérique est bien pris en considération (ni d'ailleurs l'interphone qui lui fonctionne).
Par ailleurs, je voudrais mettre en service 2 nouvelles télécommandes type BFT mitto BRCB4. il parait que c'est tout simple... mais je n'y arrive pas.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter dans la résolution de ces soucis.
michougi
Message(s) : 10900
06/06/2022 à 11h53
06/06/2022 à 11h53
michougi
 Hello,
Ben, faut voir d'où vient cette alimentation pour le digicode
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 18
06/06/2022 à 14h24
06/06/2022 à 14h24
re-bonjour,
les fils d'alimentation du digicode sont branchés sur les bornes 13 et 14 du boitier BELFOX Genios.  les fils NO1 et C1 sur les bornes 21 et 22 et les fils NC2 et C2 sur les bornes 25 et 26 du même boitier.
Merci encore,
Message(s) : 10900
06/06/2022 à 14h42
06/06/2022 à 14h42
Michougi a écrit :
re-bonjour,
Merci encore,
 Sans la notice, ...
Quelles sont les tensions sur 13 et 14?
Faut y mettre du tien si tu veux des réponses
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 18
06/06/2022 à 14h56
06/06/2022 à 14h56
Ben justement pas de tension aux bornes 13 et 14 !
Visiteurs non identifiés : 263
