Problème récepteur radio RF 868 sur radiateur
avatar - Renaudolivier
Message(s) : 11
16/12/2022 à 14h00
16/12/2022 à 14h00
Mes radiateurs sont équipés récepteurs radio RF 868 associés à un Emetteur Micro TYBOX H 868 MHz Radio X2D
J'ai un émetteur qui commande en même temps 2 radiateurs (Récepteurs )
Un de mes radiateurs ne veut plus s'éteindre ( voyant contact allumé au rouge) quand je commande l'arrêt sur l'émetteur. Je coupe alors le fusible sur le tableau dans le garage afin de l'éteindre. Je remets le fusible en place tout est normal. je commande la mise en chauffe de mon radiateur il se met au rouge. J'essaie se l'éteindre sur l'émetteur impossible. L'autre radiateur commandé par le même émettre fonctionne. Le test configuration et vérification de la transmission radio entre les deux appareils fonctionne.
Merci de m'aider.
Bonne journée
olivier
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/12/2022 à 19h11
16/12/2022 à 19h11
bonjour ,
déplacé chez nos copains électriciens
a+
titi
Message(s) : 11
19/12/2022 à 08h46
19/12/2022 à 08h46
Bonjour Merci pour les réponses
Voici photos de mes appareils
olivier
Message(s) : 11
21/12/2022 à 18h14
21/12/2022 à 18h14
Bonjour. Si mon récepteur est HS Quel récepteur pour le remplacement.
J'ai vu un Acova Réf 894080 qui à priori a les mêmes caractéristiques.
Ce nouveau récepteur ne marchera pas avec mon émetteur. Merci pour les réponses
olivier
Message(s) : 10904
22/12/2022 à 23h34
22/12/2022 à 23h34
hello,
Sauf erreur Il existe des récepteurs delta dore en X3D, il faut en plus une passerelle X2D/X3D
Message(s) : 11
26/12/2022 à 16h12
26/12/2022 à 16h12
bonjour à tous
Photo intérieure du récepteur
olivier
Message(s) : 11
27/12/2022 à 15h44
27/12/2022 à 15h44
bonjour quelqu'un peut-il m'ndiquer comment tester mon récepteur avec un multimetre. Faut il que le radiateur soit alimenté ; reglage du multimetre sur quelle fonction, A quel endroit sur le récepteur il faut mettre le plus et le moins. Je suis pas connaisseur
olivier
Message(s) : 11
07/01/2023 à 18h58
07/01/2023 à 18h58
Le condensateur été HS je l'ai changé.
Ça fonctionne.
Bonne soirée
olivier
Visiteurs non identifiés : 180
