Telerupteur et inter radio
avatar - Peyrusse32
Message(s) : 9
26/03/2022 à 17h11
26/03/2022 à 17h11
Bonjour, mes éclairages extérieurs passent par un télérupteur piloté par 3 inter poussoirs. J'envisage de rajouter un circuit pour pouvoir allumer via une télécommande mobile. Je rajoute donc un inter sans fil radio qui envoie ou coupe la phase. Je joint le schéma du projet, pensez vous que c'est correct ?... Merci
Message(s) : 10903
26/03/2022 à 18h11
26/03/2022 à 18h11
hello,
oui et non
Car là, si allumage via la télécommande alors impossible d'éteindre via les poussoirs et si allumage via les poussoirs alors impossible d'éteindre via la télécommande
il faut que le récepteur soit programmé en impulsionnel et câbler ses contacts comme pour les poussoirs.
Sinon, il existe des télérupteurs "mixtes" qui fonctionnent des deux façons
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
27/03/2022 à 10h32
27/03/2022 à 10h32
Vous pouvez remplacer votre télérupteur actuel par, par exemple, un MTR2000MRP ou MTR2000MRPX de chez YOKIS. Il remplacera votre télérupteur actuel avec ses 3 boutons câblés et ajoutera la fonction radio pour être actionné depuis une télécommande TLC1TP par exemple.
avatar - Peyrusse32
Message(s) : 9
28/03/2022 à 11h40
28/03/2022 à 11h40
en fait, je veux remplacer le bouton poussoir qui est à l'extérieur près de l’accès voiture par un récepteur radio pour allumer lors de l'arrivée avec une télécommande avant de descendre du véhicule. Évidemment selon mon montage les poussoirs intérieurs sont inutilisables tant que la lumière est activée via cette télécommande... mais j'en prévoie une autre à l'intérieur à coté de la porte d'entrée... malin non ?
je souhaite seulement savoir s'il n'y a pas de contre indication technique à mon installation pour ne pas être hors normes...
avatar - Peyrusse32
Message(s) : 9
28/03/2022 à 11h42
28/03/2022 à 11h42
Je ne peux mettre de télérupteur modulaire car le tableau est loin et les murs en pierres très épais, le signal radio ne passe pas...
Message(s) : 10903
28/03/2022 à 13h44
28/03/2022 à 13h44
non, pas possible de mettre le récepteur à la place d'un bouton poussoir, il faut qu'il soit alimenté.
La portée radio, faut voir, par exemple le télérupteur MTR2000MRPX qui a une antenne, on peut aussi ajouter des modules réémetteurs.
Visiteurs non identifiés : 22
