Installer un module radio + récepteur + emetteur + antenne...pour commander spot piscine jardin et autre
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
01/06/2022 à 15h56
01/06/2022 à 15h56
Bonjour au forum,
Je souhaite pouvoir commander via télécommande (ou smartphone si possible) des spots dans mon jardin, une ampoule qui éclaire la piscine...
J'ai repéré il y a déjà qqles tps le module radio came quadricanal 230v 001rbe42 rbe42 mais je souhaiterais m'assurer qu'il est ok pour mon utilisation et qu'il n'existe pas un module (encore) mieux et plus complet.
Qu'en pensez vous?
De plus, à quoi correspondent les 4 canaux?
Merci  pour votre aide
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
01/06/2022 à 18h37
01/06/2022 à 18h37
Ce récepteur (il faut lui ajouter un émetteur) peut piloter 4 fonctions différentes (4 relais). Si vous n'avez qu'une lampe à allumer, c'est un peu "riche"...
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
01/06/2022 à 19h19
01/06/2022 à 19h19
Bonsoir cjupiter et merci
Donc lorsque l'on parle de canaux on pourrait parler de "produits" ou "matériels" à contrôler?
exemple au hasard: j'ai un jeu de 3 lampes dans le jardin + 1 lumière piscine + 1 volet roulant piscine...j'ai donc 3 canaux.
Est ce bien cela?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
03/06/2022 à 18h35
03/06/2022 à 18h35
Un canal c'est un contact.
Il faut aussi voir si c'est un contact impulsionnel ou bistable, et le pouvoir de coupure Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
03/06/2022 à 18h55
03/06/2022 à 18h55
C'est paramétrable sur ce module, bistable, monostable, temporisé...
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
03/06/2022 à 22h31
03/06/2022 à 22h31
Merci pour ces infos mais je vous avoue que vous me parlez un peu chinois.
Canaux = contact ?
Quadricanal peut piloter 4 fonctions différentes, 4 relais...mais encore ds la pratique?
Contact impulsionnel ou bistable
pouvoir de coupure
temporisé
Quezaco ?
Visiteurs non identifiés : 50
