Mousse machine à laver
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
28/09/2018 à 00h48
28/09/2018 à 00h48
Après avoir fait une machine ce soir avec les dosette habituelle il y avait plein de mousse et de l’eau dans la machine ainsi qu’au niveau du tuyau d’evacuation .
J’ai fait tourner la machine en rinçage + essorage puis en cycle court 30 mn (express) , la mousse et l’eau réapparaîssent (ou ne s’évacue pas) au moment de l’essorage alors que je n’ai mis aucune capsule pour les 2 cycle .
De quoi cela peut il venir ? Mon tuyau d’évacuation n’a pas bougé et j’utilise des capsule,
Par contre je ne fait aucun entretient sur la machine, elle tourne comme cela depuis 6 ans .
Que dois-je faire ?
C’est une beko 6k
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
28/09/2018 à 06h33
28/09/2018 à 06h33
Bonjour Il y a un filtre à la pompe qui évacue l' eau, normalement façilement accessible, soit par une petite trappe devant ronde où carrée, soit derriere, attention de l' eau va sortir surtout si elle n' a pas vidanger .
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
07/10/2018 à 22h27
07/10/2018 à 22h27
Votre probleme est que l'eau reste dans la machine? c'est bien cela ?
Donc comme le dit KRAMER c'est peut être le filtre qui est bouché, ou alors le tuyau du pressiostat qui gère le niveau d'eau qui est soit bouché, soit décroché de la capsule à dépression.
Commencez par le filtre, voir la photo pour le localiser :
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 223
