mousseur disparu - page 2
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
18/03/2016 à 23h46
18/03/2016 à 23h46
Salut à tous,
Le mousseur de mon mitigeur de salle de bain a disparu.
Je suis allé en acheter hein avec la seule pièce qui me restait (le bout de plastic à l'intérieur), mais le vendeur n'a pas pu m'aider sans la bague. Il m'a dit que faute de bague, il ne pourrait rien faire pour moi, à moins d'apporter le robinet. (il me semble que la bague a disparu, ou alors, elle est sacrément collée et incrustée, voir dissimulée.)
Je n'ai vraiment pas envie de le démonter... J'ai encore la boîte, le modèle, la marque (Sensea, modèle Selma), mais je n'ai pas la mesure ni le "sexe" (^^).
Que puis-je faire ?
Merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/03/2016 à 23h58
18/03/2016 à 23h58
soit nous mettre une photo ou aller chez Leroy Merlin avec la boite
19/03/2016 à 19h26
19/03/2016 à 19h26
Avez vous regardez dans le culot du siphon ?
.A+. Top !
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
20/03/2016 à 10h57
20/03/2016 à 10h57
Je vais voir avec la boîte, en magasin, mais je pense qu'il n'existe plus.
Non, je vais aller voir au-dessous Sourire
merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/03/2016 à 12h34
20/03/2016 à 12h34
salut il y as grande chance que le pourtour soit encore a l inférieur prend un petit miroir pour voir si tu aperçois le filet dans le robinet Je plussoie vigoureusement !
suivant la dimension de l interieur en plastic tu as du 22 24 28 ce sont des mesure standard
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
21/03/2016 à 16h27
21/03/2016 à 16h27
Merci pour vos réponses à tous.
J'ai le petit bout de plastic, mais le vendeur m'a dit que ça ne suffisait pas.
Par ailleurs, je n'arrive pas à déterminer si c'est mal ou femelle et je n'arrive pas à sentir le pas de vis à l'intérieur.
Par ailleurs, rien trouvé dans le réceptacle de la bonde.
J'imagine donc que l'embout est resté fixé et que je n'arrive pas à le défaire (même avec des tenailles) à cause du tartre.
Bien embêtant, tout ça.
VOici deux photos.
Je ne sais pas si ça aide vraiment Sourire
21/03/2016 à 16h44
21/03/2016 à 16h44
Re.
Je suis allais sur ce site et j'ai tapé mousseur pour robinetterie Sensea model selma et j'ai trouvé des mousseurs
https://www.leroymerlin.fr/
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
21/03/2016 à 20h47
21/03/2016 à 20h47
Oh merci.
MOi, j'avais cherché via goofle et rien trouvé.
Cela dit, sur Leroy-Merlin, ils ne me proposent que des douches.
Je n'arrive pas à trouver Sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/03/2016 à 23h19
21/03/2016 à 23h19
il faut desserrer la partie que l'on voit sur le bec
mettre du vinaigre ou du degrippant
23/03/2016 à 17h36
23/03/2016 à 17h36
Re.
Je viens de vérifier ,et en tapant " mousseur pour robinetterie etc " ils en présentent quelque un .
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
02/04/2016 à 18h31
02/04/2016 à 18h31
Alors, après tentative avec un produit lubrifiant et des tenailles, je n'ai pas réussi à dévisser.
Je suis mal barré Sourire
02/04/2016 à 19h17
02/04/2016 à 19h17
je crois plutôt que de l'acide sera plus efficace
comme acide, vous avez le vinaigre blanc chaud (difficile a appliqué)
et l'acide tartrique pour détartrer les cafetières
je ne vous parle pas de l'acide chlorhydrique qui serait le plus efficace, mais il risque d'abîmer le chromage (appliquer au pinceau, cela fait une fumée jaune, irritante inutile de lettre son nez dessus
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
03/04/2016 à 09h56
03/04/2016 à 09h56
Si je fais chauffer le vinaigre dans une casserole et que je trempe le bout du robinet.
Combien de temps faut-il rester à votre avis pour que ça agisse ?
5 minutes ? Ou deux heures ?
03/04/2016 à 11h32
03/04/2016 à 11h32
plusieurs fois 5 mn sans doute cela va mousser une fois que cela ne mousse plus il n'y a plus de calcaire
une bonne pince étau et jouer sur le vissage en tournant dans les 2 sens
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
07/04/2016 à 22h11
07/04/2016 à 22h11
Ca y est... le vinaigre chaud a eu raison du calcaire en deux minutes.
J'ai pu dévisser facilement, en mettant les tenailles perpendiculairement au sol.
Ainsi, ça n'a plus glissé.
Merci beauocup.
08/04/2016 à 19h27
08/04/2016 à 19h27
Re.
merci pour le retour ;cela ce termine bien tant mieux.
Visiteurs non identifiés : 36
