Mousseur robinet sdb + questions
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
11/10/2022 à 10h52
11/10/2022 à 10h52
dans ma sdb j'ai 2 vasques donc 2 robinets, les 2 robinets se ressemblent ++ mais il y en a un qui donne moins de débit que l'autre donc j'ai changé la cartouche et cela n'a malheureusement rien donné.
Donc premièrement je me demande si un robinet à lui seul peut offrir un débit différent selon les modèles ou si cela est uniquement gérer par la cartouche ou/et par le mousseur.
J'ai essayé de détartrer mousseur avec produit salle de bain adapté et rien de +.
J'ai essayé de démonter le dit mousseur mais j'ai peur de tout cassé, j'ai pris une pince multiprise et le plastique du mousseur pli et ne semble pas venir. Peut être que cela ne se démonte pas sur certain modèle ? (photo numéro 1)
autre question :
j'ai dans les WC un lave main, 1 seul sortie PER d'eau froide, est ce que je peux acheter un robinet livré avec les 2 flexibles eau chaude et eau chaude, ne raccordé du coup que l'eau froide puisque c'est la seul possibilité que j'ai et n'avoir aucun problème à lié à l'utilisation du robinet ? malgré que ce dernier soit comme tous les robinets orientables soit vers le chaud soit vers le froid avec la manette
actuellement j'en ai un mais la tête est trop courte et impossible de l'utiliser pour se laver les mains c'est la raison pour laquelle je veux le virer (voir photo numéro 2)
merci pour votre aide
Bernard
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
11/10/2022 à 12h40
11/10/2022 à 12h40
Tous les filtres mousseur se dévisse pour pouvoir les remplacer ou les nettoyer. ici le détartrage n'est pas suffisant c'est pour cela qu'il est encore bloqué.
Mettre un robinet à 2 arrivées sur un sanitaire prévu que pour une seule, c'est aller au devant des ennuis. Risque évident d'avoir un retour d'eau froide par le flexible  non raccordé lorsque la manette sera notamment en position centrale. Possibilité peut-être de bouchonner le flexible non raccordé mais personnellement jamais essayé et je ne m'aventurerais pas à ce genre de fantaisie car même en faisant attention, tôt ou tard il arrivera un souci  Il y a tellement de choix dans les robinets pour lave main uniquement alimentés en eau froide que je ne comprends pas très bien le fond de votre question !...
Cdlt.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
11/10/2022 à 13h19
11/10/2022 à 13h19
bonjour @legosanstrique
merci pour votre réponse, je vais tenter de faire mieux pour détartrage alors ...
effectivement y'a du choix pour robinet lave main eau froide c'est juste que j'en avais un en stock avec 2 arrivées que j'aurai voulu utiliser pour éviter d'en acheter un mais tant pis je vais en acheter un du coup pas envie d'avoir des fuites de partout
merci bcp
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
13/10/2022 à 20h24
13/10/2022 à 20h24
j'ai effectué le détartrage minutieusement y'a plus rien, mais le débit reste identique donc soit cela vient du mousseur lui même qui réduit plus que l'autre mais ils sont exactement pareil visuellement
soit cela vient du robinet lui même qui ne permet pas un débit important de part sa conception même (hors cartouche)
Bernard
Message(s) : 3159
13/10/2022 à 21h17
13/10/2022 à 21h17
Si les deux robinets sont identique, le débit doit être le même sur les deux.
Si cela est possible, avez vous essayé de débrancher le ou les tuyaux d'arrivée d'eau raccordés au robinet en question et vérifier si il y a un filtre du genre tamis et si le débit est normal tuyaux non raccordés ?
Pour faire ce genre de test il faut faire attention car il y a risque d'éclaboussure et être à deux personnes dont une qui ferme et ouvre l'eau, la seconde qui observe le débit.
Cdlt.
Message(s) : 3159
13/10/2022 à 21h23
13/10/2022 à 21h23
Je n'ai pas encore bien compris si ce robinet sur vasque est alimenté en eau froide seulement ou les deux chaud et froid ? Et si la baisse de débit se fait sur l'eau froide ou sur l'eau chaude ou sur les deux ?
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
15/10/2022 à 09h32
15/10/2022 à 09h32
non les robinets ne sont pas les mêmes, ils se ressemblent bcp mais pas identiques donc peut être que le débit différent s'explique par cela ? par contre ils ont la même cartouche (changée par moi même) et ils ont le même mousseur
non je n'ai jamais fait ce test et je saisis mal l'opération car si je débranche mes PER je vois mal comment je peux tester un robinet si je ne peux pas y amener de l'eau ?
oui c'est de ma faute j'ai crée la confusion car j'ai évoqué 2 sujets dans 1 seul, veuillez m'excuser.
Ce robinet sur vasque est bien alimenté en eau chaude ET eau froide
Le débit est plus faible que l'autre robinet que ce soit sur l'eau froide ou l'eau chaude.
merci bcp
Bernard
Message(s) : 3159
15/10/2022 à 09h52
15/10/2022 à 09h52
 Bonjour BernardLeBricoleur,
L'opération suggérée consistait à vérifier si le débit en sortie immédiate des per débranchés était normal sans passer par le robinet en question. Ce qui confirmerait la mise en cause ou non du dit robinet mitigeur supposé défaillant. Car un débit également anormal en sortie directe des tubes déconnectés pourrait révéler un souci sur les canalisations.
Cdlt.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
15/10/2022 à 10h22
15/10/2022 à 10h22
ok j'ai compris, je teste cela dans la journée, effectivement cela risque d'éclabousser un peu !
Bernard
Message(s) : 3159
15/10/2022 à 18h19
15/10/2022 à 18h19
 Pas qu'un peu !...
Par ariel
avatar - ariel
16/10/2022 à 04h09
16/10/2022 à 04h09
J'ai eu un problème similaire au votre mais en extérieur.  couper bien l'eau avant ça va éclabousser 🏊‍♀️
Cordialement Ariel
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/10/2022 à 06h37
16/10/2022 à 06h37
@ ariel
BONJOUR......................
avatar - Pauloredix
Message(s) : 10
16/10/2022 à 10h55
16/10/2022 à 10h55
Personnellement j'ai un souci de débit dans la douche, mais lorsque je change le pommeau de douche le souci est plus ou moins grand, donc j'aurai bien envie de dire que oui le débit peut dépendre du robinet
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/10/2022 à 22h20
16/10/2022 à 22h20
Pour éviter d'eclabousser partout, vous pouvez mettre un flexible (neuf) au bout de votre PER.
Si vous êtes seul pour faire le test, ajoutez une vanne quart de tour au bout du flexible. Vous pourrez ainsi tester tuyau par tuyau sans mettre de l'eau partout !
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
21/10/2022 à 15h12
21/10/2022 à 15h12
merci pour vos conseils avant d'effectuer l'opération, j'ai pu les mettre en oeuvre
résultat : pas de filtre à tamis, et débit dans PER identique que ce soit pour le robinet numéro 1 ou le numéro 2 et que ce soit en eau chaude ou en froide
donc je rejoins @pauloredix dans la possibilité que le robinet lui même ne permet pas d'envoyer + de débit bien que les 2 ont cartouche et mousseur identiques.
pas évident de les changer en plus dans mon cas car aucune place pour manœuvrer dessous il y a un plan de travail qui m'en empêche, tant pis... (cf photo)
Bernard
Message(s) : 3159
21/10/2022 à 19h31
21/10/2022 à 19h31
Bonsoir BernardLeBricoleur,
Si le débit est bon en sortie des per, cela signifie forcément la présence d'un amas de calcaire quelque part dans le corps du robinet mitigeur qui en réduit le débit.
Il existe aussi parfois un phénomène de dilatation des pièces internes au robinet qui s'exerce lors d'un puisage uniquement en eau chaude sanitaire à température élevée  qui peut en ralentir le débit mais la  situation redevient normal en fin de puisage et qui ne se produit plus en puisage d'eau froide ou en eau mitigée à température "normal" (environ 30⁰)
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 244
