eau chaude mousseur évier
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
28/03/2015 à 11h05
28/03/2015 à 11h05
J'ai une chaudière gaz, lorsque je tire de l'eau chaude depuis l'évier, j'ai un bon débit mais pas d'eau chaude, la chaudière ne se lance pas. Or cela fonctionne bien sur tous les autres robinets.
J'ai donc retiré le mousseur de l'évier et là la chaudière se déclenche normalement quand je lui demande de l'eau chaude. J'ai détartré le mousseur et quand je leur remet de nouveau plus d'eau chaude. J'ai donc changé le mousseur, de nouveau plus d'eau chaude mais sans mousseur, là cela fonctionne bien mais l'écoulement n'est pas pratique.
Faut-il acheter un modèle bien précis de mousseur ? Je ne comprends pas bien ce qui pose problème.
Merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/03/2015 à 13h59
28/03/2015 à 13h59
avec le mousseur vous devez etre a la limiteur de l enchanchement,
il y a de forte chance que vous ayez une chaudiere a production eau chaude instantannée et que votre echangeur a plaque soit entrain de s'entartrer
a+
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
28/03/2015 à 21h39
28/03/2015 à 21h39
J'ai pas bien compris ta réponse. Qu'est ce que tu me suggère?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/03/2015 à 23h10
28/03/2015 à 23h10
salut retire le petit filtre du mousseur c est la première pastille après le joint
28/03/2015 à 23h13
28/03/2015 à 23h13
Bonsoir,b
Je pense que titi116 précise que même avec le mousseur détartré vous êtes malgré tout à la limite du déclenchement de la chaudière parce que l'échangeur commence à être trop entartré et de ce fait cela freine le débit dont la puissance insuffisante ne déclenche pas la chaudièrse. Avez vous une température d'eau chaude suffisante sur les autres points d'eau?... dans la négative, ce serait un problème d'échangeur qui commence à être entartré.
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
29/03/2015 à 09h54
29/03/2015 à 09h54
Ah ok Merci.
Oui dans la douche, j'ai de l'eau bien chaude.
Du coup si c'est une pièce de la chaudière, je vais faire venir la société qui s'en occupe.
Merci.
29/03/2015 à 10h00
29/03/2015 à 10h00
Je ne suis pas spécialiste en chaudière mais je crois savoir sauf erreur, qu'il existe chez certain fabricants des dispositifs de déclenchement à basse pression à voir peut-être avec le technicien le moment venu sur place.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/03/2015 à 11h56
29/03/2015 à 11h56
re,
solution soit votre chaudiere est a double service (a ce moment la ,il est possible d'effectuer un detartrage du corps de chauffe et des tuyaux,
soit vous avez un echangeur a plaque et la il faut envisager son remplacement (et aussi un detartrage de la tuyauterie,pas obligatoire mais je vous le conseille )
a+
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
29/03/2015 à 13h54
29/03/2015 à 13h54
Merci bien pour ces éclaircissements. Je vais en parler au technicien qui fait l'entretien.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/03/2015 à 22h02
29/03/2015 à 22h02
hello
puisque il nous dit que l eaux de la douche est BIEN CHAUDE ce n est pas un entartrage de l échangeur .
dit nous quand tu ouvre a fond l eaux chaude a la cuisine, quelle pression a vue par rapport a la pression du froid lors de la même manipulation ???? Roi
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/03/2015 à 03h58
30/03/2015 à 03h58
eureka a écrit :
hello
re,
bien sur l eau sera toujours plus chaude avec un debit faible,maintenant reste a savoir quel debit pour quelle t°....................
quand a la 2eme question,je serais curieux de savoir comment vous mesurez une pression a vue T\'es sûr ?
a+
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
30/03/2015 à 19h40
30/03/2015 à 19h40
Le débit est important en eau chaude comme eau froide mais la pression nettement moins forte en eau chaude à fond qu'en eau froide à fond.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/03/2015 à 20h15
30/03/2015 à 20h15
re
ok pour le débit, pourriez vous nous donner la t° eau chaude ?
avec un thermometre a viande,ou un medical electronique svp
au cas ou,
certains robinet sont monté avec des joints filtres ,voir a la liaison cuivre robinets si il y a du calcaire ou sable......sous evier
a+
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
30/03/2015 à 20h39
30/03/2015 à 20h39
Malheureusement je n'ai pas de thermomètre donc la température je ne saurai dire.
En tout cas, j'ai fait comme conseillé plus haut, j'ai retiré le filtre du mousseur et là j'ai de l'eau chaude mais moyennement chaude moins que dans la douche.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/03/2015 à 04h46
31/03/2015 à 04h46
re,
photo du robinet evier svp
a+
31/03/2015 à 09h51
31/03/2015 à 09h51
Si l'évier est beaucoup plus éloigné que les autres points d'eau qui fonctionnent mieux en EC, cela peut aussi influencer dans le cas de production d'ECS instantané!...
Visiteurs non identifiés : 249
